Choke-kabel bevestiging..alternatieven?
RE: Choke-kabel bevestiging..alternatieven?
Ik heb een |:( probleem met het bevestigen van mijn chokekabel aan mijn carb. De draad moet daar door een bout gestoken worden die je dan aan kan draaien.
Mijn eerste exemplaar viel op mijn voorsub...is sindsden spoorloos...
Mijn tweede exemplaar brak spontaan af, bij de tweede draai met de steeksleutel.... (zie foto)
Hoeveel pech kun je hebben?
- is er een andere mogelijkheid om de kabel te bevestigen?
- heeft er iemand toevallig nog zo'n boutje liggen op de pak en wil die naar mij opsturen tegen vergoeding?
Ik hoor het graag! Zo kan ik niet rijden.... |:(
Bedankt!
misschien dat je het (tijdelijk) kan oplossen met een:
http://www.puchparts.nl/explode.php?img ... nippel.jpg
Zelf een boutje maken. Heb ik ook gedaan namelijk. Volgens mij heb ik een M5-boutje aangepast dat daar de kabel doorheen kan en dat je die aan kunt draaien.
