Je choke knop moet vol ingeduwt zijn als de choke niet gebruikt wordt. Trek dan het armpje van het choke mechanisme zo ver mogelijk terug, zodat er zo veer mogelijk kale chokekabel tussen de buitenkabel en het armpje te zien is. Dan de kabel in het armpje vergrendelen. Ik zet zelf de choke knop ongeveer 1mm uitgetrokken als ik dit stel, zodat de choke 100% buiten werking is als ik de knop helemaal terug duw. Als je motor nu nog niet goed werkt, dan is het CO waarschijnlijk een vorige keer afgesteld (bijvoorbeeld bij de APK) terwijl de choke niet goed afgesteld stond.
Succes,
Hugo
RE: choke kabel losgeschoten!!
Ingediend door don op zo, 01-06-2003 01:13
Laatst trok ik mijn choke uit en toen schot de kabel geheel los. Ik heb hem weer vast gemaakt, maar sinds dien loopt de auto niet meer goed. Hij stottert en vooral op hoge snelheden. Nu heb ik al geprobeerd om de kabel wat vaster en losser te zetten met verschillende resultaten.
Mijn vraag is dan ook:
Bestaat er een goede manier om deze aftestellen en hoe werkt dat precies?
greets Don
