je moet de choke aantrekken, en het knopje een slag opzij draaien, zodat hij zichzelf vast zet.
kan niet missen
kan niet missen
En wat als hij niet vast blijft? Draaien heb ik geprobeert, maar dat werkt niet. Andere shoke kabel?
Ja dan zou het kunnen de de kabel gebroken is. Nieuwe kabel werkt altijd
niet gebrken, maar is dat vleugeltje dat aan het begin van de kabel zit versleten.
gewoon ff een nieuwe binnen kabel plaatsen.
2 minuten werk
succes
Waarom zou je je choke vast willen zetten?
kan me niet herinneren dat mijn red-hot dat ook kon (vast kapot)
gebruikte hem alleen om te starten en beetje warm te wordne en haalde hem er weer vanaf...
wat ik begrijp veert de choke direkt weer terug, waardoor de auto slecht gaat lopen als hij nog koud is.
een oplossing is natuurlijk vasthouden, maar dat gaat moeilijk in snelle bochten.
jah als hij stationair draait dan blijft hij gewoon uit zeg maar, zodra ik ga rijden en dan terkt ie vanzelf naar binnen, op zich is dat niet zo'n ramp hoor, bij stoplicht of tijdens rijden dan trek ik um ff stukkie uit en houd hem vast als het nodig is. Maar dan probeer ik wel een andere binnenkabeltje.
Bedankt voor de reacties!
Je hebt ook nieuwe kabels waarbij je ze niet meer hoeft te draaien (welk onderdeel dan ook versleten is). Dit zit hem dan in de werking van de buitenkabel. Kun je hem altijd in en uit trekken zonder te draaien (niet origineel maar soms wel handig)
Oké ja dat kan ook. Nou nog maar eens even kijken, heeft geen prioriteit, maar vroeg het mij even af. Kan ermee leven haha.
eea is al uitgebreid besproken op het forum, gebruik bij soortgelijke vragen altijd eerst de zoekfunctie om te voorkomen dat we onnodig veel topics krijgen.
Bijvoorbeeld dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 6076#46076
Deze zet ik op slot.
RE: Choke vraagje..
Ingediend door Miniii op di, 18-03-2008 17:33
Hallo!
Even een vraagje, dit is pas mn eerste mini dus heel veel weet ik nog niet wat standaard is aan zo'n ding, maar een vraag over de choke:
Als je de shoke uittrekt is het dan normaal dat hij vanzelf weer naar binnen gaat? Als ik al klein stukkie rijd dan gaat hij naar binnen, dan moet ik hem zelf een beetje uittrekken. Hoort dat?
