als je dat kabeltje onder de motorkap losmaakt kun je m in de auto er gewoon uittrekken en een nieuwe dr indoen en vastzetten.knop zit vast aan t kabeltje
niet zoveel werk.
niet zoveel werk.
Mooi, bedankt voor de info...ff een nieuw kabeltje halen
Groetjes Jolanda
Chokekabels worden over het algemeen kompleet verkocht. Dwz de binnenkabel met buitenkabel. Gevaar is er wanneer je de buitenkabel laat zitten en de binnenkabel er opnieuw indoet, de kans aanwezig is dat de de buitenkabel inwendig beschadigt is en dus je nieuwe kabel er niet in krijgt of ook beschadigt.
Als je een nieuwe koopt kun je het beste beide vervangen. Is ook simpel. Achter het paneeltje waar de chokekabel zit een schroefje dat je vrij goed ervanaf krijgt. Vervolgens trek je de gehele kabel eruit en kun je de komplete erin zetten.
ik denk zo maar, je kunt t proberen en als het echt niet goed komt dan vervang je de buitenkabel alsnog, toch
Als je zeker weet dat de buitenkabel niet beschadigt is heb je gelijk. Jouw optie is het makkelijkste en het snels. Maar als je het niet zeker weet en de oude chokekabel is al op behoorlijke leeftijd, zou ik het zekere voor onzekere nemen en kompleet vervangen
Ik denk dat ik voor een compleet nieuwe ga, aangezien de buitenkabel er niet meer fris uitziet.
En heb ik er voorlopig geen omkijken meer aan.
(dank voor alle tips )
Groetjes Jolanda
en wat als je alleen de de draaiknop en dat houdertje wil vervangen? Kan dat ook?
De knop zit aan de kabel geklonken, dus alleen de knop vervangen gaat niet.
Als je een nieuwe choke kabel koopt zit er ook een houdertje bij als ik me niet vergis.
Voor de prijs hoef je het eigenlijk niet te laten.. zo'n 10 euro.
RE: Chokekabel vervangen
Ingediend door jolanda op ma, 04-04-2005 09:24
Hallo
Ik heb al gezocht, maar kan niet helemaal duidelijk vinden hoe we de chokekabel kunnen vervangen.
Het probleem is dat ie wat begint te rafelen,en waarschijnlijk is die al eens ingekort..en nu dus niet lang genoeg meer.
Maar zit de kabel aan de knop vast, of kan je die los maken en vervangen ???
Groetjes Jolanda
