RE: Classic Mini 1.3i slaat niet aan
Ingediend door dieter1310 op zo, 27-11-2011 18:01
Ik zou effe kijken of je temperatuursensor zijn werk nog wel doet.
Gebeurd er iets met de temperatuurmeter als je rijd, stijgt deze met andere woorden?
Ingediend door Reinald op zo, 27-11-2011 15:22
Heren even een vraagje..
Mijn Mini 1.3i wil al een tijdje niet starten. De enige manier om deze te starten momenteel is met een beetje carb reiniger in carburateur. Wanneer de Mini eenmaal draait (en op temperatuur is) draait de auto als een zonnetje. Tijdens het rijden krijgt de auto voldoende brandstof alleen twijfel ik of die dit ook bij het starten geeft (autom. choke door de ECU). Verder had ik in eerste instantie veel te weinig compressie op 2 cilinders (7 bar) echter bleek dit te liggen aan een losgetrilt inlaatspruitstuk. Er zitten nieuwe bougies in die goed afgesteld staan (en goed vonken) en ook de kleppen staan keurig afgesteld.
Nu rest mij... iemand een idee hoe ik de Mini weer vrolijk aan de gang kan krijgen?
Thanx bij voorbaat!
