Claxon drukknop in het stuur werkt niet
RE: Claxon drukknop in het stuur werkt niet
Mijn Mini MK1 1967 heeft een standaard zwart stuur met het bekende drukknop met het Mini logo.( Ben nog opzoek naar een drukknop met Morris logo).
De claxon werkt niet.Is wel aanwezig . Volgens mij moet er door de stuurkolom een draad lopen die op de drukknop wordt aangesloten. Onder de drukknop zit een stervormig stuk metaal al vakker vast gelijmd.Als ik deze drukknop in het stuur druk zit deze gewoon vast en veert niet terug. Moet er in het stuur ook een veer in zitten zodat de drukknop weer terug komt ?
Waar moet ik het draadje aan sluiten?
Zit de claxon van een MK1 in het stuur dan? Zit die niet zoals andere Mini's aan een stuurschakelaar (of anders in het schakelaar panneel)?
Inderdaad,in het instruktie boekje van mijn Morris Mini Minor 850 staat letterlijk : " De claxon wordt in werking gesteld door de drukknop in het midden van het stuurwiel in te drukken".
Het enige handeltje aan het stuur is aan de linkerkant de richtingaanwijzer met het o zo mooie groene knipperlichtje aan het uiteinde.
Klopt dat de claxon op het stuur zit! Er zit een andere stuurkolom in dan normaal.
Haal het dopje eens uit het stuur, wat zie je dan? Een pennetje met een veertje?
Wolseley en Riley hebben ze ook... ;)
Er zit geen dopje in de stuurkolom en ook geen pinnetje en veertje.Misschien kan ik zoiets zelf maken als ik weet hoe het zit.Hier mijn volgende vraag:Waar loopt de kabel de stuurkolom uit?Ik vermoedt aan de onderkant in de buurt van het tand heugelgedeelte want in het interieur zie ik niets terwijl ik van bovenuit wel enkele koperdraadjes zie zitten.
Beste MP
kijk even op je hotmail
Bij deze het fototje...
Het pennetje met veertje lijkt te missen...
Heeft iemand een exploded view? Theo?
ik heb gezocht in het boek van Limora, de drukschakelaars staan daarin, maar alleen als compleet stuk dat je in je stuur klikt. een exploded view staat er helaas niet in...
het dichtst bij komt:
http://members.lycos.nl/tb998van/partslist/pl65.gif
ik heb nog ergens zo'n drukknop liggen (austin 1100) waarschijnlijk hetzelfde als voor een mini.
Ik zal eens zoeken (moet toch nog wat meer onderdeeltjes opzoeken).
Ik ga ook op diverse plaatsen zoeken bij de Mini zaken in de buurt.Ik heb een aantal kleine sturen liggen maar het mooiste blijft toch ondanks zijn grote het orginele stuur.
Alvast bedankt voor de moeite
Mijn drukknop:
de veer zit in de knop ..
op de onderste foto zie je er nog een randje van aan de linkerkant.
de chromen buitenring zit met 3 lipjes omgevouwen en houdt de drukknop zelf (en de veer) binnen.
Tegen die middelste stip drukt ook weer een palletje met veertje dacht ik...
Bedankt Ik zal naar een rode met de letter M erop naar opzoek gaan.Misschien heeft iemand die dit leest er nog een liggen.
:( |:( :( ik heb een maand geleden zo'n ding weggegooid, niet wetende wat het was, aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh
1 troost, het was er 1 zonder logo, dus alleen de drukknop...
af en toe heb je spijt van opruimacties...
