Claxon hapert
RE: Claxon hapert
Ik heb laatst een nieuwe claxon in mijn mini gezet, maar nog steeds pakt hij hem niet altijd.
Voordat ik de nieuwe had geïnstalleerd deed hij het helemaal niet. Wat kan dit zijn?
RE: Claxon hapert
slechte massa :?
RE: Claxon hapert
Kan ook ingebrande contacten zijn op de kolomschakelaar.
RE: Claxon hapert
...........deed hij het helemaal niet
...........nog steeds pakt hij hem niet altijd
Schakelaar stuk.
Slecht kontakt in de schakelaar zou ook kunnen.
Je mag gewoon een drukknop inbouwen, om de claxon te laten werken.
Is APK goedkeur,
heb ik ook gedaan.
8)
RE: Claxon hapert
Hoi, sorry voor de halve hi-jack.
Maar ik kan de claxon nergens vinden, bij de carb mini zat hij voor bij de startmotor, maar bij de spi kan ik hem niet echt vinden.
De toeter hield er ineens me op toen ik iemand naar het raam probeerde te toeteren.
RE: Claxon hapert
Waar hij bij een SPI zit weet ik niet, maar als je hem hebt gevonden moet je even contacten los maken en goed schoon maken.
RE: Claxon hapert
bij mijn Spi zat 'ie op dezelfde plek (boven de startmotor, aan het slam-panel)
.. misschien losgetrild en er af gelazerd? :P
RE: Claxon hapert
Dat was ook de enige conclusie waar wij tot kwamen :D , beetje wishful thinking misschien wel :x
RE: Claxon hapert
Weet je ook meteen waarom hij het niet meer doet :+)
RE: Claxon hapert
Ik heb hem trouwens gevonden (tijdje terug al weer), hij zat onder dat ecu-bakje, aan de zijkant helemaal verstopt.
Stekker eruit en er weer in met wat spray en hij was weer "gemaakt".
Wel eerst de ecu eruit moeten schroeven om er bij te kunnen natuurlijk :O , maar ik moest er gelukkig toch al bij om mijn koppeling gangbaar te maken met een bandenijzer.
