Claxon misterie
RE: Claxon misterie
Beste mini-mensen,
Mijn claxon is sinds kort defect en vandaag ben ik maar eens gaan kijken waarom deze niet werkt....
Ik ben begonnen bij het doormeten van de bedrading, en deze is goed. Zodra ik op de claxon-knop druk staat er gewoon 12 volt op het draad, dus trok ik al snel de conclusie dat de claxon zelf defect was. Even een nieuwe halen in de buurt en klaar is kees.....
niet dus, ook uit deze claxon kwam geen Geluid :?
Even getest of de claxon het wel deed, dus even + en - op een losse accu... ik schoot dwars door het plafond, die doet het dus. O:)
Nogmaals de boel doorgemeten en alles is gewoon zoals het moet zijn, even nog de aarde punten schoongemaakt nog niets.
Nu ben ik dus enorm in de war, 12VOLT is 12VOLT, contact is contact en de claxon is gewoon een met een + en - aansluiten waar de - aangesloten kan worden aan een aarde punt op een deel van de claxon die dan gewoon weer aan de body vast zit. |:( Ook heb ik de - van de claxon op meerdere punten van de mini geprobeerd maar nergens was het verschil anders..
Op het forum kon ik niets vinden met betrekking tot dit probleem... wie o wie helpt mij uit de brand! want na 1 uur kl(*)ten ben ik het aardig zat... :(
RE: Claxon misterie
Gaat het om een claxon met 1 of met 2 aansluitingen?
RE: Claxon misterie
Deze claxon heeft 2 aansluitingen, maar een extra mogelijkheid tot het aansluiten van de - op een "aarde"-punt. Volgens zowel de half-fords en een andere zaak zou dit gewoon moeten werken....
RE: Claxon misterie
Eh, nee dus. Een met twee aansluitingen (gebruikt tot ongeveer 1976) vereist een paarse draad en een paars-zwarte draad. Je kunt de paars-zwarte niet zomaar vervangen door een zwarte kabel aan de massa; dat werkt niet!
RE: Claxon misterie
Oh sorry je bedoeld de orginele claxon? Die was met een enkele kabel. Ik heb ook alleen maar 1 paarse kabel tot mijn beschikking. Misschien ook wel zo slim om te melden dat de mini uit 1986 :o
Ben alleen zo stom geweest om de oude claxon achter te laten bij de verkoper |:(
RE: Claxon misterie
## als je bij gemonteerde claxon een #test# draadje legt van het - punt van de claxon zelf naar de - van de accu, dan doet ie het wel zeker??
RE: Claxon misterie
Grappig die heb ik dus nog niet geprobeerd, maar als dat wel het geval is wat dan?
RE: Claxon misterie
## dan zit het stuk ijzer waar je de claxon aan vast schroeft [i:2rvetz2c]niet[/i:2rvetz2c] verbonden met de - van de accu :x ('aarde niet goed')
RE: Claxon misterie
De orginele claxon was met een enkele kabel. Ik heb ook alleen maar 1 paarse kabel tot mijn beschikking. Misschien ook wel zo slim om te melden dat de mini uit 1986
Eh. Als je al slechts 1 draad hebt, dan moet die paars met zwart zijn. Die is inderdaad 12V op het moment dat je de knop induwd. De claxon moet dan massa maken via de body.
Is de claxon die je wilt monteren wel voor een Mini bedoeld? Als het een Mini-claxon is met twee aansluitingen zal het niet gaan werken wanneer je maar 1 draad hebt.
RE: Claxon misterie
Dat is dus wel het geval, met een multimeter op de paarse kabel, en de andere op het punt waar de claxon op vast zit krijg ik 12 volt zodra ik op de claxon druk.
Zou het toch het type claxon zijn?..... Tevens is het gewoon een "universele claxon" met dus de +/- mogelijkheid en +/massa (om het zo maar even te noemen)
RE: Claxon misterie
## TS schrijft dat de nieuwe toeter 2 draden heeft;
dat ie de nieuwe toeter met de + en de - van een losse accu heeft verbonden, en dat ie toen in de lucht ging (van de herrie).
de toeter heeft dan imho een draad voor + en een draad voor -
als er uit de kabelboom maar een draad komt moet die aan de + draad van de nieuwe toeter, de - draad kan onder een bevestigingsschroefje waarmee de toeter aan de koets wordt geschroefd.
of ziet iemand uitgebreidere aansluitmogelijkheden??
RE: Claxon misterie
contactpuntjes van de claxon en stekker schoon?
contactspray misschien?
RE: Claxon misterie
Ze zijn schoon ja, contactspray kan ik nog even morgen halen en weer proberen.
Morgen ga ik gewoon eens de - van de claxon op de - van de accu doen eens kijken wat dat als resultaat heeft.... :)
RE: Claxon misterie
ff een draad van de min van de toeter naar een goed massa punt trekken
RE: Claxon misterie
Wat is je suggestie als goed massa punt? Ik heb namelijk het haast overal al geprobeerd..... gekke vraag maar waar vind ik de accu eigenlijk? (ik heb de mini pas 1 maand en heb nog niet enorm veel gesleuteld..... :x )
RE: Claxon misterie
## zoveel mogelijkheden zijn er niet bij zo'n klein autootje.
nog niet veel gezocht zeker?? :9
hier kunnen we nog veeeeel plezier aan beleven 8)
RE: Claxon misterie
metrodriver schreef:
ultimasnake":pfzc3csi]maar waar vind ik de accu eigenlijk?
nog niet veel gezocht zeker?? :9[/quote:pfzc3csi]
Nee, mijn mini staat ook in een ondergrondse garage niet direct in de kamer hier naast :). Gek genoeg zat ik laatst al te kijken maar kon hem toen niet vinden..... :9 Ik google wel even ;)
RE: Claxon misterie
Zit aan de achterkant..
klep openmaken, kleedje weg en dan aan de rechterkant ;)
RE: Claxon misterie
Hahahahha.... tja onder de motorkap vind ik hem dan niet.. niet de meest standaard plek dus :P . Ik heb tot op heden alleen gesleuteld aan een motor, en daar is alles met het blote oog te vinden :D
RE: Claxon misterie
## nou ja, 'onder de motorkap niet vinden'..
dat zie je m.i. met een half oog al dat ie daar niet zit (of dacht je dat jouw mien op een knoopcel reed??)
een bijna uitputtende lijst voor accu-bewaarplaatsen van personenauto's:
met stip op 1: de motorruimte
2: de kofferbak (of wat er voor doorgaat)
3: onder de achterbankzitting
(een echte mieneur heeft zijn schatje in de woonkamer).
RE: Claxon misterie
Bedankt voor die tip, ik zal hem onthouden :)
RE: Claxon misterie
accu zit in je kofferbak.
goed massa punt is een blank stukje carosserie.
ook zit er op je blok, bij een bloksteun een massastrip tussen blok en carroserie.
zit links naast je carburateur.
aan de achterkant van je blok.
bloksteun lijkt een beetje op een hondebot.
RE: Claxon misterie
Maar? Kan je inmiddels nou al weer toeteren?? :D
RE: Claxon misterie
Nee ik ben nog steeds niet in staat om te "toeteren".
IK ben er een tijd mee bezig geweest, en zo ook een mini-specialistisch bedrijf. Echter dus zonder succes.
Momenteel ben ik erg druk bezig met het op"pimpen" van mijn dashboard en heb ik het even gelaten voor wat het is, echter ga ik straks weer even kijken aangezien ik de "bijbel" (haynes) gekocht heb. Verder heb ik wel een 2 kabels loshangen in de auto. Een groen en groen-zwarte kabel. Echter hebben die dus niets met de claxon te maken. Haynes weet me echter ook niet te vertellen waar ze wel voor dienen.
RE: Claxon misterie
Die draden zouden wel eens van de benzine meter kunnen zijn.
RE: Claxon misterie
He,he Eindelijk de Toeter doe het weer ik ben vandaag voor mijn zoon met de Mini naar een Mini specialist gereden ergens ver voorbij Weesp om even een 2dehands notenhouten dashboard op te halen , en heb ik gelijk gevraagt of ze daar het toeter probleem konden op lossen.Daar werd meteen tijd voor gemaakt het was de stuurkolum schakelaar die defect was men had nog een 2dehandsie en hebben deze erop gezet nu deed ook het seinen met groot licht het weer.Zo dat is dus opgelost bedankt allemaal voor het meedenken.
