Hi!
er zit geen relay tussen de claxon schakelaar aan je stuur en de claxon. er zit wel een zekering tussen de + en de schakelaar aan je stuur.
bij de claxon met 1 draad is de claxon zelf de aarde.
de nieuwe met 2 draden is niet veel anders, 1 is de +, de ander de aarde.
je hoeft dus enkel een verbinding te maken van de 2e aansluiting naar je koets.
RE: Claxon probleem
Ingediend door hyundai op di, 18-02-2020 20:37
Ik heb gezocht op het forum en het net...maar ik kom er niet wijs uit.
Ik heb een overspanning gehad. Men lampjes van mijn pinkers zijn gesprongen,mijn radio doet het niet meer en mijn claxon.
Uit zekerheid heb ik een nieuwe gekocht. Maar hoe sluit ik die aan? De oude heeft 1 draad en de nieuwe 2 aansluitingen....
Ik lees ook vanalles over een relais. Heb ik die er ook tussen zitten? En waar dan? Mini is van 84.
