RE: Claxon weigert door (stroom) storing?
Ingediend door erikX1 op ma, 04-10-2004 20:02
Komt 't misschien door het installeren van een nieuwe extra toeter??
Nee dat zal het niet zijn, want die zit er niet op.
In principe heb ik geen rare fratsen uigehaald met bedrading of zo (wat een vorige eigenaar gedaan heeft weet ik niet).
Ik denk een draadbreuk. Als je gasgeeft, kantelt het motorblok wat en heb je wel contact.
begin eens bij de zekeringkast. Schuur de lipjes aan zowel binnenkant als buitenkant op, knijp nieuwe kabelschoentjes aan de draden en ga aan het meten. Meten=weten. Volg de draad(kleur) vanaf je toeter terug naar de schakelaar en zekeringkast.
Wouter
Het is al gefixt
Wouters redenatie is helemaal juist, alleen jammer dat ik t nu pas lees, had mij enig zoekwerk bespaard.
De draden bij de zekeringskast zaten niet echt stevig meer in het kabelschoentje (maw. ik trok ze er zo uit ).
Even een nieuw kabelschoentje eraangezet, op het lipje gezet en Ugly toetert weer als n bezetene
Bedankt voor je uitleg Wouter!
Ingediend door Tincu op ma, 04-10-2004 18:17
Ik heb een beetje een vaag probleem, ik denk het antwoord wel te weten, maar niet wat er aan te doen:
Er lijkt een (stroom)storing in mijn Mini te zitten. Als ik gasgeef dan doet mijn claxon het, laat ik het gas los dan doet hij t niet.
Hetzelfde lijkt te gebeuren met de kachel, maar dat moet ik nog even goed testen.
Waar ga ik deze storing zoeken?
[size=75:hd2un05n]Graag gedetaillerde omschrijvingen.. ik ben niet zo goed met electra.[/size:hd2un05n]
