Hallo!
Misschien dat iemand mij een richting kan geven waar ik moet zoeken
Nadat de claxon en tijdje heeft gewerkt doet hij het nu niet meer.
Maar weet niet waar het aan ligt.
Ik zie drie draden op de claxon aangesloten
Een paars zwarte draad
En twee zwarte draden(zie fotos)
https://photos.app.goo.gl/SWWtvoRWWfUNrVr89
https://photos.app.goo.gl/fvfxAkoNyfT23on86
1 zwarte draad zit los maar heb geen idee wat ik ermee moet doen ( heb gekeken of ik een andere aanslui ing kan vinden in de hoek waar ik heb had gevonden maar kan niets vinden)
Heeft iemand een idee waar ik zou moeten zoeken?
RE: Claxon werkt niet bedrading vraag
Ingediend door BadBert op do, 10-04-2025 09:06
de paarse draad is de 12v vanuit de auto.
Druk eens op de claxon en meet eens met een voltmeter tussen die paarse draad, en je blok (massa). Als je 12v meet, is dat deel in orde.
de zwarte draden zijn massa, wellicht was er eens een slechte massa en is er een draad bij getrokken.
Die moeten dus verbonden zijn met de carosserie van de mini, of het motorblok ofzo zodat er massa is.
maak alle contacten schoon, evt alles los maken, schoon maken en weer monteren (ook de oogjes met de zwarte draadjes).
als tijdelijke test kun je een draad pakken en die tegen de schroefdraad houden waar de claxon mee op de beugel zit, en de andere kant tegen het motorblok bijvoorbeeld.
