Misschien is de aansluiting van de stekker bij je stuurkolom niet lekker, of heb je een draadbreuk. Kennelijk zijn je claxon en relais wel goed, omdat als je ergens anders spanning vandaan haalt hij het doet. Heb je al gecontroleerd met een multimeter of er prik op de aansluiting naar het relais staat?
RE: Claxon werkt niet, verder ALLES!! HELLUP!
Ingediend door BadBert op ma, 29-08-2005 09:47
Ok, ik heb gezocht, en het probleem niet gevonden (ook niet met alle gevonden topics van het forum)
Ik heb het volgende probleem:
Mijn claxon (luchthoorn) werkt niet, maar verder ALLES wel wat er ook maar aan electronica in mijn mini te vinden is.
Ik dacht eerst aan het relais, maar na dat vervangen te hebben deed de claxon het nog niet. Wel als ik de schakelstroom van mijn mistlampen (apparte schakelaar) aan het relais van de toeter hang. Dus ik dacht dat het aan mijn schakelaar in mijn mini lag.
De schakelaar van mijn broertje ff geleend (zijn claxon doet het dus wel) maar geen resultaat
Waar kan dit aan liggen? Verder werkt alles!!
Het probleem is begonnen nadat ik mijn stuurstang heb vervangen, en dus heel mijn stuur uit de mini gehad heb.
