Clubman 1000 automaatbak passend mini1000 HLE?
RE: Clubman 1000 automaatbak passend mini1000 HLE?
de vraag is dus: is een Clubman 1000 automaatbak passend op een mini HLE 1000 automaat??
ik hoop het wel :P
Motor/bak blijft het zelfde alleen het pakketje eromheen is anders... :P
Als beide al automaat waren dan kan het.
Echter er is verschil tussen een subframe van een handgeschakeld en een automaat.
Zoals je zei zijn beide automaat en geeft het geen probleem.
okee,
uit jullie verhalen begrijp ik dat dit dus probleemloos gaat passen!!!
ik het veel werk een nieuw bak onder je blok bouwen>?
Met een automaat bak er onder bouwen heb ik geen ervaring.
Ook ik moet je hier het antwoord schuldig blijven.
Echter het lijkt me niet zo moeilijk toch?
Zeker als je een beetje gestructureerd werkt en de 2 blokjes naast elkaar houdt.
Er zou een verschil in kunnen zitten door dat de clubman een A blok heeft, en de 1000 hle wellicht een A+?? Ik durf het niet te zeggen, maar het zou kunnen...
