co% afstellen van een HS4 su carb?
RE: co% afstellen van een HS4 su carb?
een vraag aan allen.
ik heb een mini 1000 uit 88,hier zit op een hs4 carburateur.
wie kan mij uitleggen hoe ik het co% afstel?
neem aan dat de naaldzitting omhoog moet voor minder%
daar ik nog geen handboek bezit,en er geen lucht omloop schroef op zit.
ik zie wel 2 moeren met een spiraalveer er tussen?
ps eelke bedankt voor de hulp met mijn acount.
vg appy.
met de onderste van de 2 moeren kun je de CO afstellen (die bovenste kun je net eens aan draaien geloof ik). Linksom dus omhoog is volgens mijn rijker en andersom maar dat weet ik niet zeker. Probeer het gewoon even en dan merk je het wel. Je met best wel wat draaien wil je het merken, het luisterd niet nauwleurig.
Je moet inderdaad de onderste moer verdraaien om het co percentage af te stellen. omlaag is rijker, omhoog is armer.
De bovenste moer dient om je sproeierbuis vast te houden in de carb, dus draai die vooral niet los ! :) Je wilt niet dat die lostrilt onder het rijden.. ;-)
