RE: Co-waarde naar beneden brengen (injectie)
Ingediend door Minikoektrommel op do, 24-06-2004 23:05
misschien klets ik nu uit mijn nek, maar helpt een grote beurt niet? wellicht het luchtfilter eens grondig reinigen.
dat ie te rijk zou staan daar geloof ik niet in vanwege de ECU. bij mijn pickup zit ik op een waarde van 10%, dus dat wordt leuk morgen bij de apk :)" title="Evil" />
~jw~
Ingediend door Mini Power op wo, 23-06-2004 19:55
Ik heb een probleempje... Ik moet een mini laten keuren (injectie) en heb een probleem met de co-waarde...
Het gaat om een '93er injectie (E2). Na het goed warm rijden hebben we de waarde gemeten. Stationair is de co-waarde 0.80 en op toeren 0.65... Nu hebben we meerdere malen gemeten. 4 van de 5 keer zijn de waardes te hoog. Ook is de reactie traag als je het gas los laat (co is dan ff hoog en gaat langzaam omlaat). Nu hebben we er een nieuwe ECU aan gehangen, maar brengt geen verandering.
Wie weet er meer over?
1 Hoe kun je weten dat de labda-sensor niet goed is zonder te demonteren?
2 Hoe kunnen we de ECU (makkelijk) beinvloeden dat de co-waarde wel goed is?
