De bobine hoort niet bij de ontsteking. Ik denk overigens dat de bobine wel bij het blok hoort en de ontsteking niet. Metro's hadden een elektronische onsteking. Een passende bobine voor deze is een gewone 12V versie.
De condensator naast de bobine zit daar waarschijnlijk ter ontstoring, wellicht kraakte de radio oid.
RE: Condensator bij Bobine
Ingediend door Frederic op za, 06-04-2013 14:43
Wederom een vreemde vaststelling hier met betrekking tot de ontsteking.
Eerst mijn setup :
Metro blok 1275cc (met HS4 Carb)
59 D stroomverdeler
Onbekende 12V bobine
Zo zat het er dus in en werkte.
Nu ben ik aan het opknappen en wil er voor de ontsteking nieuwe puntjes, rotortje en condensatortje in en nieuw verdeelkapje op.
Nieuwe bougies heb ik al (NGK BP6ES) en de kabels zijn ook in bestelling.
Rest me nu alleen nog maar de Bobine die ik wil vernieuwen.
Welke moet ik daarvoor gebruiken ?
Deze die ik nu heb : 12V “only with breakerless ignition” is van Unipart.
Er staat ook Ducelier op vermeld.
Maar daar zit ook een Condensator aan vast ! Waarvoor is die ?
Met welke bobine kan ik die best vervangen en moet daar dan ook weer zo een condensator bij ?
Of is dit weer een staaltje (overbodige) techniek van de garagehouder die indertijd het motortje erin heeft gezet ?
Even paar fotootjes te verduidelijking :
Groeten,
Frederic.
