Conisch K&N filter wil niet los
RE: Conisch K&N filter wil niet los
Ik ben bezig met wat onderhoud, daarvoor wil ik ook naar t luchtfilter kijken. Je kan natuurlijk vrij slecht achter het filter kijken, maar het lijkt alsof er een gat zit voor een boutje (zat dicht gekit). Is dit hoe de boel normaal gesproken vast zit? Iemand een idee hoe zon ding er af kan om schoon te maken?
Vroegah... toen had ik ook een SU carb met een KN cone filter.
Inderdaad zit op de kleine deksel een gaatje, daronder een pilaar en daarin ging dan een schroef, hetgeen bij jou is dichtgekit.
Lijkt erop dat er creatief gesleuteld is. On dan de boel bij elkaar te houden ( het filter zit ingeklemd tussen de grote en kleine deksel is misschien ook kit gebruikt..(bah en jammer)
Misschien handig met een phonecam een foto te maken zodat je goed kan zien wat de echte situatie is.
succes!
