Constructietekening en/of afmetingen
RE: Constructietekening en/of afmetingen
Doordat mijn mini met een as is opgehangen in een constructie (in verband met lassen e.d) is mijn hele voorkant wat omhoog gekomen, en mischien zelf wat opzij getroken door het lassen. Omdat ik dat nu allemaal wil ga nameten moet ik alle afmetingen van de auto weten.
Mijn vraag is dus of er ergens een constructietekening is van een mini cooper (mijne is van 91 1.3) met alle afmetingen erop.
alvast bedankt voor de moeite
bart
[size=75:1n70xou1][Edit: titel vervolledigd - Eelke][/size:1n70xou1]
Ik heb hem zo even niet paraat ([size=75:q6dzf688]foei, dat moet je altijd bij je dragen :x je weet maar nooit wanneer je spontaan stil komt te vallen in een mini[/size:q6dzf688])
Maar volgens mij staat achter in de haynes een tekening met een aantal diagonaal maten om een en ander te controleren op scheefstand.
Ik heb hier de Restorqtion Manual van Haynes voor me liggen maar dat staat helaas niks in over afmetingen.....
Ik zie geen maten :?
hoofdstuk 11.3 en verder toch?
Oow, dat zijn de subframe-maten... Ik dacht dattie de overall-bemating van de carosserie wilde hebben?
kijk eens hiertussen:
http://www.geocities.com/tb13cp/dims/dims.htm
Jep dat klopt maar er staat niks in over afmetingen, enkel hoe je deur enzo moet demonteren
.. plaatje bovenaan pagina 11.4 ..
8)
Ah mooi ! Bij Interieurmaten staan alle maten die je maar kunt bedenken :)
Ik kan weer verder !!
bedankt Theo
mvg,
Bart
[size=75:vy812bve][Topics samengevoegd - Eelke][/size:vy812bve]
Hoi hoi,
ik wil graag het volgende weten:
(Ik heb al gezocht op dit forum, maar kan niet alle info vinden)
1. Lengte van een Mini (dus ronde neus)
(Ik vind overal 3.05 meter, maar weet niet of dat inclusief de bumpers is. Hoeveel lengte komt erbij met trekhaak?)
2. Breedte van een Mini
(Ik vind overal 1.41 meter, maar is dat dan met 1 of 2 spiegels, of zelfs zonder spiegels)
3. Iets moeilijker, de lengte van een Clubman (niet Estate, maar Saloon)
Bedankt,
Hans
Ik heb ff voor je gezocht op het forum:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=18414
Als je op deze link klikt van Theo:
En dan op dit plaatje kijkt:
http://www.geocities.com/tb13cp/dims/maten.gif
Zie je dat het bij een gewone saloon inclusief bumpers en 2 spiegels is...
Trekhaak zal aan het type haak en montage liggen iets van 10-20 cm? en Clubman info heb ik even geen idee van...
Bedankt voor de snelle reactie.
de 1.41 meter blijkt dan toch zonder spiegels te zijn. Ofwel 1.56 meter inclusief 2 spiegels.
de 3.05 meter is inclusief bumpers.
Zoek ik alleen nog de lengte van een Clubman :)
Hans
nog maar een linkje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/general.htm
het verschil is: 10 voet 4.60 inch en voor de clubman 1275 Gt 10 voet 4.65 inch (beide omgerekend naar 3160 mm)
verschil met de gewone saloon (3050 mm) is dus 110 mm
(incluis de bumpers)
breedte is dus 1.41 *zonder* spiegels (1.56 *met* - op het plaatje dat Birdy aanhaalt)
Kloppen de tekeningen redelijk qua verhoudingen?
Ik ben nl. op zoek naar de afmetingen van het achterraam. Ik wil een sticker ontwerpen voor het achterraam en wil deze het liefst zo groot mogelijk maken, maar in ieder geval niet té groot.
Ik heb mijn eigen Mini niet in de buurt, maar kom met dat tekeningetje tot zo'n 90 cm breedte (geschat). Kan dat zo'n beetje kloppen?
Mss ben je iets met blueprints?
Mijn Mini is weer terug en heb het al even snel met de rolmaat gedaan.
Dan kom ik op ongeveer 95 breed, 32 hoog. (Wellicht handig als iemand in de toekomst nog eens wat met reclame op het achterraam wil ;))
Voor de maat van het achterraam, zie ook hier:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 152#313152
