contact kan niet uit.
RE: contact kan niet uit.
Help!
Na een tijdje zoeken op het forum, toch niks erover gevonden.
In mijn mini, die ik zojuist voor het eerst gestart heb, zit waarschijnlijk een foutje in de bedrading.
Als ik hem start, gaat met het uitzetten alleen maar de toerenteller uit, de motor loopt gewoon door, tot ik hem uit laat slaan, of het kabeltje van de bobine af trek.
De bobine lijkt de continue stroom te krijgen, ook al is de sleutel er uit, en deze word ook erg heet :x
Ook de waarschuwingslampjes in de klokken, blijven aan.
Is dit heel simpel te verhelpen? of zit er een grote fout in mij bedrading?
Groeten en bedankt!, Jasper
Theo weet het denk ik wel.
Theo weet een heleboel, maar is niet telepatisch .. ik kan een gok doen: er zit inderdaad een fout in je bedrading 8)
meten is weten .. kapjes van je stuurkolom afhalen en de draden achterop je contactslot testen (met een lampje of multimeter) verder zal je moeten zoeken waar de fout zit (kan bijvoorbeeld een beknelde draad zijn of 1 of meer waarvan de isolatie is gesmolten)
Voorlopig zou ik een accupool losgooien als je stilstaat tot het probleem is opgelost, constant stroom op je bobine is kans op problemen/brand en verdere schade aan je draadboom.
Oke Bedankt!
Ik haalde inderdaad al steeds de accupool los, maar ik zal dan toch maar even de hele bedrading moeten controleren... :x
Het had fijn geweest als iemand had geweten, ja dan zit hier een stekkertje verkeerd :9
Maargoed, Bedankt in ieder geval!
zijn deze problemen ineens ontstaan of is de handel uit elkaar geweest?meet het contactslot eens door mischien dat deze blijft hangen? loop de complete bedrading eens na met een schema erbij. zitten de bruine draden op de start sonoide wel goed.
Bedankt voor je reactie,
De bruine draden op de solenoid zitten wel goed, maar deze hebben daar ook niks mee te doen denk ik zo...
de bobine blijft gewoon de hele tijd aan, dus weet iemand of dat misschien een stekkertje op het zekeringkastje kan zijn ofzo?
Ik ga er dinsdag weer mee verder, en dan zal ik het contact even doormeten.
Ook de verlichting gaat alleen op het parkeerlicht, maar misschien is dat omdat dat was toen die niet aan stond?
Mvg Jasper
Van het weekeinde heb ik eindelijk mijn niet koppelende mini kunnen fiksen door deze te ontluchten. :D Daarna grote testrit gemaakt en nog een keer weggeweest, reed als een zonnetje.
Totdat ik vandaag de motor uit wil zetten maar de motor blijft gewoon draaien. :? Starten doet hij prima maar als ik het contactslot terugdraai blijft alles draaien. Ik heb hem nu met de startonderbreker uit gezet.
Iemand een idee wat er mis is?
ik heb de min pool van de accu voor de zekerheid maar losgemaakt,....
Vandaag gekeken naar contactslot, deze lijkt gewoon nog goed te werken. Maar wat blijkt, ik kan de mini gewoon starten als de startonderbreker aan staat |:( (en ook als hij uit staat).
Ik heb geen electrische ofzo gewoon een knopje wat je uit of in moet duwen. En de mini wil alleen uit als deze knop ingedrukt staat. :?
....iemand een idee hoe dit op te lossen?
Iemand?.....
Misschien heb je een stoponderbreker :?
André
