Hotwiren? De laatste weken was dat de enige manier om mijn mini te starten... Nieuw startrelais en ik kan weer lekker binnen starten.
Weet je wel zeker dat het je contactslot is? Het kan natuurlijk ook ergens anders in de bedrading zitten. Ik weet niet helemaal hoe het contactslot precies werkt maar volgens mij kan je het hele contactslot loskoppelen met een stekker onder je stuurkolom. Blijft ie dan nog lopen dan zit het probleem waarschijnlijk niet in je contactslot.
Echt een probleem is het toch ook niet? Als je uitgemini-t bent, 4e versnelling, voet op de rem en koppeling omhoog. Als ie dan niet stopt moet je eens nieuwe koppelingsplaten overwegen. Nou hoop ik dat je geen automaat hebt, dan wordt het lastiger. Contactslot zit met van die fijne breekbouten vast heb ik begrepen, heel veel plezier daar mee..
Succes,
Henk
RE: contact slot verrot..
Ingediend door SirYun op vr, 17-01-2003 19:27
darn.
mijn auto wilde vanmorgen niet uit (das weer eens wat anders dan niet starten): contact slot naar zijn grootje.
btw heeft iemand als eens zijn mini gehotwired ???
morgen om 4:30 vertrekken naar de wintersport dus ik heb hem maar op het werk laten staan.
kijk even op marktforum (want ik ben dus nu op zoek naar een contactslot + sleutel).
als er niets te vinden is ga het maar op zijn voorhistorisch doen (wellicht van die coole vliegtuig schakelaars met van die klepjes en een startknop en massa sleutel)
