Contact uit, electrisch systeem aan?
RE: Contact uit, electrisch systeem aan?
Als ik het contact uitzet blijft alles wat op electriciteit werkt het gewoon doen. Dus blower, richtingaanwijzers, achteruitrijverlichting etc. Is dit normaal? Zoniet, hoe kan ik dit verhelpen.
Het gaat om een Mini 1000 uit 1986.
Bij mijn Mini 1000 uit 1991 is/was dit ook zo. Ook de radio blijft werken als de sleutel uit het contact is.
Als je dit wilt veranderen zul je de zekeringenkast onder je motorkap moeten aanpassen: meet op welk contact er geschakeld spanning staat en zet daar je verbruikers dan op, eventueel aanpassen zekering...
Weet wat je doet, want je kunt er ook problemen mee creëren...
Mijn spi doet dat ook, volgens mij is het normaal. Hoor alleen de benzinepomp etc uit gaan, maar alle interieur electra werkt nog volgens mij. Vind het wel fijn eigenlijk;)
Allen bedankt voor jullie reactie.
Blijft wennen, tijdje terug had ik mijn auto in de achteruit laten staan...accu leeg dus.
Maar goed, het hoort dus blijkbaar ook bij de charme van Mini rijden!
Volgens mij hoort dat niet hoor. In ieder geval is dat bij mij niet het geval. Als ik m'n knipperlicht aan laat en ik trek de sleutel uit het contact dan blijft 'ie niet knipperen. Zelfde met achteruitrijverlichting meen ik. Kachel ook niet, alleen op stand 1-2 van je sleutel.
Is er niet met je bedrading gerommeld door een vorige eigenaar?
Achteruitrij verlichting hoort niet te blijven branden. Alles wat op het ruitenwisser hendeltje aan je stuur zit doet het bijvoorbeeld niet als je contact uit staat. Maar de radio wel weer.
Kijk vooral eens bij de bovenste twee zekeringen (uitgaande van een kastje van 4). Aan de linkerkant daarvan zitten een bruine en een witte draad. Bruin is constant +, wit is geschakeld met het contactslot. FF zoeken op het forum om te kijken welke waar hoort, en vooral even kijken of er niet een doorverbinding zit van bruin naar wit ergens voor of na de zekering. (voltage meten op bruin en wit met contact aan en uit)
Het enige wat hoort te werken bij kontakt [i:1jg73xin]uit[/i:1jg73xin] is, je stadslicht, alarmlicht, seinlamp, en ik dacht ook de claxon
Dimlicht ook... Vandaar dat ik al regelmatig een alerte huisgenoot aan de deur heb ;)
