Ik zou zeggen...schaf de Haynes ofzo aan, of ga eens naar een specialist --------->
Volgens mij klopt er helemaal niks van je bedrading, en hebben ze er flink aan lopen klooien
Misschien als je verteld waar je ongeveer woont, dat iemand eens kan komen kijken.
RE: contact uit maar blijft lopen SPI
Ingediend door roan op vr, 04-02-2011 22:43
Na problemen met dynamo deze laten reviseren, bedrading vervangen van dynamo naar startmotor.D plusdraad van dynamo naar acculampje gedeeltelijk vervangen daarna als je de motor start en loopt en je wilt hem uitdoen door het contact uit te doen blijft de motor lopen ,De motor gaat pas uit als je op de rem trapt.Na alle waarschijnlijkheid heeft er er tussen de D plusdraad een diode gezeten die dit euvel ophief.De diode die ertussen zat heb ik weggegooit omdat dit normaal niet hoort en weet ik dus niet meer wat voor een het er was,heeft iemand een idee wat voor diode ik moet hebben of wat deze storing geeft want de diode is volgens mij gebruikt om deze storing op te heffen.Het betreft een mini 1300 spi uit 1993.
