contactslot en hendel richting aanwijzer
RE: contactslot en hendel richting aanwijzer
Ingediend door Mausje75 op di, 24-03-2009 00:07
snarfvz schreef:
-zijn richtingaanwijzers doen niks, alarmlichten werken wel, relais vervangen, geen resultaat, de zekeringen zijn goed, het probleem is ontstaan na het vervangen van de hendels aan het stuur
-de bevestiging is kapot waardoor de hendels een beetje loshangen
Misschien veroorzaak je kortsluiting..en dat het daardoor niet werkt. Vervangen is ook mijn devies
Vervangen lijkt mij het beste, in ieder geval kan je het makkelijk testen als je nog reserve onderdelen hebt liggen. Kan je hem zo even aansluiten (wel aarde maken). Stekker er in en testen maar .
Groeten Miniauto.
Ingediend door snarfvz op ma, 23-03-2009 01:11
Een kennis van mij heeft wat problemen met zijn mini:
Zijn contactslot drukt niet vanzelf terug in de start stand, hij kan wel starten maar moet handmatig de sleutel weer terug draaien
Probleem 3 heeft betrekking op de bevestiging van de hendels aan het stuurhuis, de bevestiging is kapot waardoor de hendels een beetje loshangen, heeft iemand een idee hoe dat te fixen is
Alvast bedankt
