RE: controle lampje accu
Ingediend door schuitemaker op ma, 10-05-2004 19:03
Ook ik had dat probleem, en zodoende lade mijn accu niet bij (op den duur moeilijk starten ).
Ik heb echter een hele andere mini, een 1000 E special uit 1990. De dynamo heeft drie draadjes: 1 dunne en 2 dikkere. in stand 2 komt er spanning op het dunne draadje te staan. zo gauw daar spanning op geweest is geeft de dynamo zijn laadspanning af op de 2 dikkere draden. Bij mij kwam er echter geen spanning te staan op het dunnere draadje(bruin-geel), die is aangesloten op het lampje van het dashboard(laadstroomcontrolelampje), doordat het lampje niet van de andere kant werd gevoed. Hij behoort bij mij gevoed te worden door de witte draad, die heb ik doorgelust(extra).
nogmaals, bij jouw kan het natuurlijk erg verschillen.
Erik
Ingediend door to fast to mini op ma, 10-05-2004 14:12
hij heeft net een rc 40 gekregen en begint nu alweer te zeuren!!!
er is veel over accu's te vinden maar niet over het lampje.
het probleem is dat het lampje ( in het dashbord) van de accu niet gaat branden als je start.
dit moet gaan branden en daarna weer uit. behalve als de accu niet bij laad.
ook doet de accu niet tof maar daar is genoeg over te vinden dus daar kom ik wel uit, dat is niet het probleem van het lampje.ook is het niet stuk.
mijn vraag is, zit er een zekering in de bruine draad die verbonden is met het lampje. waar gaat de draad naartoe (niet direct naar de dynamo neem ik aan) en weet iemand wat het kan zijn waarom het niet brand. het gaat op een 1.3 i uit '95. help me!!!!
alvast bedankt
groetjes stijn.
