Convertor voor kerststallenrit - kan alternator dit aan?
RE: Convertor voor kerststallenrit - kan alternator dit aan?
Hey!
Mn mini zit momenteel in de garage omdat ik een kapotte wiellager heb. Nu de onderdelen zijn besteld en zijn vandaag opgestuurd (nog voor de betaling goed lukt van BE naar NL enzo, dus heel bedankt daarvoor al Cees) en héél mischien gaan die nog op tijd toekomen en in mn mini geraken tegen zondag.
De organisatie van de rit heeft me toegelaten mee te rijden als ik kan en dan te betalen of anders dan niet hé :P .
Natuurlijk wil ik ALS ik er geraak daar niet saai en boring toekomen, spreekt voor zich :D . Dus nu heb ik zo'n omvormer (mooie zwarte bak) van iemand geleend dat dus van 12V naar 220V gaat zodat ik er een leuke kerstkrans kan aanhangen maar nu vroeg ik me af of mn Alternator dit aankan of dat mn batterij leeg gaat lopen?
Dit zijn de specs van dat ding:
Input nom. 12V
Output 230V - 50Hz
Output power 300VA
(trouwens iedereen die wil, duimen dat mn mini op tijd klaar is) :9
Dus, ga ik van mn mini een kerstenboom kunnen maken of niet met dit ding (zonder nare bijwerkingen)?
de vraag is, hoeveel watt zal al je lampjes van je krans hebben ?? en hoeveel wattage kan je omvormer aan?
het spreekt natuurlijk voor zich dat je een zéér degelijke batterij nodig zal hebben in de mini om je omvormer te laten werken want 220V is niet niets hé ( ik spreek van ondervinding :x )
omvormer zou 300 Watt moeten aankunnen (VA moet Watt zijn informeert vader me net)
per 100 watt bij 220 volt moet je rekenen op 8,3 tot 10 ampère van je accu (al naargelang de kwaliteit van omvormer).
Standaard heb je een alternator van 45 amp. (accu ook zoiets), dus als je de volle 300 watt zou benutten, levert je alternator nog 15 amp (dus 180 watt bij 12 volt) voor je lichten, je bobijn en je radio.
Wanneer je maar 150 of 200 watt nodig hebt van je omvormer, zal je ook maar 15 of 20 amp. van je accu wegtrekken, dus het ligt aan jezelf of je zal toekomen of niet (effe rekenen hé).
Wanneer je omvormer niet genoeg stroom krijgt, schakelt die zichzelf uit. Rijden doe je dus zonder probleem.
Let er wel op dat je de omvormer zo dicht mogelijk bij je accu plaatst (en met een voldoende dikke draad), vermits die veel stroom kan vragen (al naargelang wat je er allemaal aanhangt).
Ik wens je veel succes met je mini, en veel plezier met het versieren.
Tot zondag,
amen O:)
idd
dat lust wel wat stroom dat ding :x
let ook op je zekering van je aansteker, die is meestal maar 8 of 10 A
en daar ga je dik overheen als het tegenzit |:(
en houd aan:
motor aan=> lichten aan
motor uit => lichten uit
dan zal het wel lukken
ps1; maak je ff een foto van t resultaat?
ps2; wrom hebben we het over een kerststallenrit in juli? :?
Kijk 'ns goed naar de datums..niemand heeft het over een kerstallenrit in juli ;)
Wat niet weg neemt dat de organisatie alweer begonnen is aan het uitwerken van de volgende editie (18/12/05).
