Benzine krijgt zelden de kans om plasjes te vormen... Je kunt lijkt me toch wel vaststellen wat voor vocht dat is. Benzine ruikt duidelijk naar (guess what) benzine, water herken je ook wel, koelvloeistof ruikt zoetig en is een beetje plakkerig. En olie herken je ook wel, hoewel ook dat eerder grote vlekken geeft (die het erger laten lijken dan het is) dan plasjes.
En een lekke carb...? Ik weet het niet, hoor, als je motor niet draait wordt er uberhaupt geen benzine naar je carb gepompt en het is zowiezo een proces dat in gang wordt gezet door de zuiging van je motor.
Als je het mij vraagt heeft dat plasje niks met het slecht starten te maken en ligt dat laatste eerder aan een probleem met je ontsteking ofzo, als het zo plotseling is ontstaan.
RE: Crab lek ?
Ingediend door Tuurtje op za, 06-12-2003 12:46
Ik heb een paar weken geleden een mini 100 gekocht, en hij heeft ongeveer een volle week goed gereden
Ik heb nu elke ochtend hetzelfde probleem.
Maar na dus ongeveer een weekje kreeg hij startproblemen (niet aanslaan van de motor). Na wat gepiel (voet op de bodem en doorstarten) sloeg ie toch aan, verzopen dus
Vandaag even onder de auto gekeken (week stil gestaan) en er lag een plasje vocht (geen regen lijkt me). Me kennis van auto's is niet bijster groot, maar het lijkt alsof me carb lek is en er dus gewoon bezine in me cilinders loopt ? (als ik onzin uitkraam dan is dat gebrek aan kennis
Iemand een ideetje wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt voor de eventuele hulp, ook al ben ik hier pas 5 minuten binnen.
