CSI ontsteking, geen vonk!
RE: CSI ontsteking, geen vonk!
Ingediend door EJPvdSteen op wo, 29-03-2017 23:28
Sorry... maar wat is CSI?
Als je zelf voor puntjes speelt? Wat gebeurt er dan? Is er dan een vonkje?
Dus.... min van bobine aan aarde(chassis) legggen en weer loslaten.... komt er dan een vonk? Verdeelkap moet er dan wel opzitten natuurlijk. En de vraag is natuurlijk, op welke bougie staat de rotor gericht.
CSI is een elektronische ontsteking. Heb hem terug gebracht voor herstelling, en is onder garantie hersteld.
16 instelbare curves ...
vergelijkbaar met de 123 ontsteking?!
Onder de garantie maakt Wim m netjes weer in orde
Doet hij het al?
De beschrijving die erbij zit duidelijk genoeg?
Ingediend door bartvdl op zo, 12-02-2017 13:13
Na dat mijn normale ontsteking versleten bleek te zijn (speling op het asje), heb ik een csi ontsteking met bijhorende bobine aangeschaft.
Alles gemonteerd volgens de instructies, alleen, GEEN VONK!
Er komt gewoon accu spanning aan bij de bobine, dus ik ben ten einde raad.
Advies of hulp is welkom.
Bedankt!
Bart
