Da vliegwiel zit wel takke vast
RE: Da vliegwiel zit wel takke vast
Heeft iemand tips voor me om het vliegwiel van de krukas af te krijgen.
Want dat ding zit ontiegelijk vast.
Met vriendelijke groeten
Dennis P
Vliegwiel trekker kopen, lenen of zelf fabriceren...
Bij mij kwam het uit op het laatste maar dat was omdat een standaard trekkertje niet sterk genoeg was om het vliegwiel los te kunnen trekken... Buigen kon die wel btw ;)
En dan een boel spierkracht, of de luxe van luchtgereedschap hebben....
zoek even op vliegwiel.
ik ehad net een lang antwoord maar dat is verdwenen ( eelke er zit een timeout op denk ik..als je lang typt moet je opnieuw inloggen en dan is je text foetsie)
SPIEPLAAT VERWIJDEREN!! anders gaat hij nooit los.
stevige trekker gebruiken
de draad voor draadeinden in de oude non verto ( met lang armpje) koppeling is 3/8 UNC [i:1fm530ld]( EDIT: het is 3/8 [u:1fm530ld]UNF [/u:1fm530ld]niet UNC..pas op lijkt op metrisch, maar is het niet!!)[/i:1fm530ld]die van de verto is M10 grof ( da's gewone M10)
geheel vast zetten door een strip metaal vast te zetten onder een bout van het vliegwiel huis en onder een van de bouten van de koppeling. zo uitmikken dat de sleuf horizontaal zit.
niet te kort stuk strip gebruiken
soms gaat hij er nu wel af
anders binnen kant van vliegwiel heet stoken met een brander ( heet niet warm :P ..spugen...tsssssjjjjj) :r
dan trekker er pas opzetten en dan met een bahco (of een goede ringsleutel mits van redelijke maat) de boel losslaan ( dikke plastic hamer)
Hou er rekening mee dat het door Vincent even snel aangehaalde horizontaal liggen van de krukas belangrijker is dan het mischien lijkt.
Als hij namelijk niet horizontaal ligt kan het halve maantje wat op je krukas ligt er af donderen en de boel klem zetten.. En dan gaat ie echt niet meer los :(
vincent :? :D :D
Sorry.... O+
Weet iemand waar ik zo'n apparaat (stuk gereedschap) kan krijgen of lenen om m'n vliegwiel d'r af te halen.
MVG
Dennis P
Als het goed is kun je hem bij ieder minicentre gewoon kopen.
Je mag ook de mijne lenen, maarja, dan moet je naar Dordrecht. TOch nog interesse, stuur even een PM...
Wouter (er al wel veel plezier van gehad)
Wouter alvast bedankt, ik kijk alleen eerst even wat ie kost bij de minicentre bij mij in de buurt. Waarschijnlijk heb ik zo'n ding nog wel vaker nodig.
Ik hoop alleen dat die dingen niet al te duur zijn.
MVG
Dennis P
Van het weekend ben ik er ook weer achter gekomen hoe vast een vliegwiel kan zitten :(
Ik heb de vliegwieltrekker er op gezet en gespannen, zonder resultaat. Toen via het gat waar de startmotor zit (heb je die er wel afgehaald :?) met een moker een klap van achteren op het vliegwiel gegeven.. waarna het vliegwiel door de schuur vloog en met een klap tegen pa zn Workmate tot stilstand kwam :x
Om die vliegende vleigwielen te voorkomen kun je heel simpel de centrale borgingsbout op je krukas laten zitten.
Wel even een paar slagen losdraaien natuurlijk. :)
Wat is overigens de dopmaat van deze borgbout?
Gaat om een Verto koppeling...
Alvast bedankt!
als het goed is:
Flywheel centre bolt 112 lb ft (15.5 kg m) size: (pre-verto) 1.5" , (verto) 30mm
(uit: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/torque.htm )
Thnx :D
Ik kreeg mijn vliegwiel ook niet los, maar door een paar tikken met een hamer door het gat waar de startmotor normaal zit met de vliegwieltrekker onder spanning kwam die verrassend makkelijk los.
Je kan de mijne wel even lenen :D :D
Wat niet zal gaan als je een vliegwieltrekker erop hebt zitten onder spanning... :P
