Dansende brandstof- en temp. meter.
RE: Dansende brandstof- en temp. meter.
Ik heb sinds kort een probleem met mijn middelste klok(brandstof en temperatuurmeter). Bij bepaalde snelheden springen de bijde wijzers als een gek omhoog en naar beneden waardoor je de wijzers niet meer kunt zien. Wanneer ik het gas lift en dus uit een bepaalde trilling kom zijn de wijzers weer normaal en blijven normaal wanneer ik de snelheid opvoer. Eerst kwam dit soms voor bij mijn temperatuurmeter maar nu ook bij mijn brandstofmeter.
Zit er een soort veertje achter de wijzers die los zou zijn gekomen?
lijkt op een probleem met de spanningsstabilisator.
Deze zit achter de klokken. Deze stabiliseerd de spanning voor deze 2 klokken.
