Waarschijnlijk is je oliedruksensor niet goed/vervuild of kapot. Kabeltje kan ook los zitten, controleer het stekkertje aan de rechterkant van je motorblokje als je er voor staat. (Volgens mij)
Sensor is niet duur, en volgens mij kun je die bij elke garage krijgen.
Succes en prettig kerstfeest,
Roy
RE: dashboard lights
Ingediend door roadie op wo, 24-12-2003 11:20
ik zit met mini in schotland & haynes ligt thuis (au!)
probleem: normaal gaan er twee lampjes aan als ik de leutel in het contact steek links=rood rechts=geel
rechts doet het nu niet...
moet ik mij zorgen maken ??
