RE: Dashboard verlichting
Ingediend door Mini Martin op ma, 02-08-2004 12:42
Wat voor een dash is het?
Is het een zgn eitje of een twee/drieklokstellergroepje?
(ik vermoed een eitje )
Heb je het originele lampje niet meer? Dan kun je gewoon naar het wattage kijken. En zoveel varianten zullen er ook wel niet zijn van dat formaat lampje, dus naar de automaterialenzaak en vragen wat ze aan wattages hebben van dat formaat lampje moet je ook een end komen denk ik
Dat je een te hoog wattage hebt gebruikt is wel duidelijk denk ik
Dat moet toch niet zoveel uitmaken? Die draden zijn op zich dik genoeg om ook hogere stromen aan te kunnen.
heb je niet per ongeluk elders kortsluiting veroorzaakt?
cheers,
Wouter
Heb een Cooper S uit 1999 met een standaard notenhouten dashboard met 3 klokjes naast de kilometer- en toerenteller namelijk:(olietemperatuurmeter, klok, voltage meter).
Ik had nu het lampje verwijderd door eerst mijn radio eruit te halen waardoor ik via de radio-opening erbij kon zonder mijn dash te demonteren. Om één van de andere lampjes eruit te halen zal ik waarschijnlijk wel het complete dashboard los moeten halen, vandaar dat ik eerst informatie via het forum probeer te krijgen...
Maar er is bovendien geen sprake van kortsluiting! Het lampje wat in het bevestigingsbuisje (om het zo maar te noemen) zit is te warm geworden (vermoed dat het inderdaad een te hoog watt-lampje is) door de hitte is het kunststof omhulseltje gaan smelten en stinken!!!!
Ik ga morgen ff op zoek naar een Mini-dashboard-lampjes-dealer en dan zie ik wel of het lukt. In ieder geval wederom bedankt voor de reacties en ik laat het wel ff weten....
P.S: wat betreft het eitje is me niet helemaal duidelijk .....verklaar U nader....
Ugh!
Voor het geval je erg hard gaat zoeken naar een Mini-lampjes-dealer, een gewone automaterialenzaak is ook goed hoor
En jawel hoor, het varkentje is weer schoon...Bij de eerste de beste automaterialenzaak heb ik een lampje gekocht dat minder fel brandt (12v 2w)en minder warm wordt in tegenstelling tot het vorige (12v 5w) dus mijn dashboard is weer compleet
even een schoppie:
Wat mij vanmorgen opviel is de lichtopbrengst van de dashboardverlichting, eigenlijk het gebrek daarvan. Kan dat duiden op een bijna kapot lampje of is het standaard zo weinig? Aansluitend op dit, wordt het beter als je er een andere kleur lamp erin prikt? Aangezien ik wit/cremekleurig tellerplaten met zwarte cijfers en oranje naaldjes heb, zou je daar dan iets als blacklight in kunnen bouwen?
De vraag van Vuggie over veranderen van de kleur van de dashboard verlichting heb ik verplaatst naar het relevante topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 522#397522
Misschien ook een idee voor Faiz om daar eens in te kijken voor de kleur van de lampjes?
Heeft Faiz ondertussen al een antwoord op zijn vraag? We hebben namelijk ook nog een topic over Neon interieurverlichting, waar ook een stukje over dashboard verlichting staat.
Heeft iemand toevallig een origineel Mpi klokje los liggen?
Kan mij iemand vertellen hoeveel watt het lampje origineel moet zijn?
5 watt is idd veel te veel, maar dat wist de vorige eigenaar dus niet
Ik heb hem gelukkig kunnen maken.
Nu nog op zoek naar de andere 2 extra klokjes...
Ingediend door Maarten82 op ma, 02-08-2004 11:57
Dag allemaal....
Mijn lampje van mijn klok in het dashboard was naar zijn grootje dus heb ik het lampje van mijn zij-knipperlicht gebruikt ter vervanging. Alleen nou is de verlichting feller en na enige tijd kwam er een penetrante geur van gesmolten plastic achter mijn dashboard vandaan waar ik zowat van moest
Was wat warmer geworden dan normaal maar verder geen schade...maar kan iemand mij vertellen wat voor een lampje met wat voor waarden ik dan moet gebruiken????
zonder dat ik rookgordijnen en toestanden krijg????
groeten...
