Dashboard verlichting brand niet
RE: Dashboard verlichting brand niet
Als ik mn verlichting aan zet, dan doet mn stadsverlichting het niet, maar ook mn dashboard verlichting doet het niet. Echter het dimlicht doet het wel, maar als deze ingeschakeld is blijft de dashboard verlichting weigeren.
Wat zou dit kunnen zijn, want 99%van de tijd doet alles het gewoon. Zou er ergens een draadje los liggen??
Grt Fabian
Lichtschakelaar.. ;)
Gr. René.
gewoon even de kabels achter je lichtschakelaar ff nakijken en eventueel even opnieuw aansluiten
Ik heb vanmiddag de verlichting aan gezet en aan de draden achter de schakelaar gerommeld, maar er gebeurde niks.
Net bleek nl ook dat de achterverlichting het niet deed, dus zonder achterlampen naar huis gereden. Kom ik thuis, draai ik achteruit de oprit op en opeens gaat alles branden. Dus de dashboardverlichting en de achterlampen.
Ik snap er echt niks meer van :P
Grt Faab
Kans op een draadbreuk, slechte zekering, losse connector.
De problemen die hierboven worden genoemd zal wel één van de redenen zijn, maar ja waar begin je?!?
Ik heb vanmiddag al de zekeringen nagekeken en schoongemaakt, dus die vallen al af.
Morgen wel even gaan puzzelen :(
Beetje afhankelijk van wat voor mini je hebt. Je zou ook kunnen kijken naar de zwevende zekeringen (mits je die ook al schoon gemaakt hebt).
Ik zou beginnen bij de schakelaar of je dashboard en zo langs de bedrading naar het uiteinde gaan.
wat ook kan helpen: de klemmetjes waar de zekeringen in zitten een beetje dicht te knijpen (voor beter contact)
Ik heb hetzelfde probleem gehad... Bij mij was het corosie in de zekeringenkast.
[code:2jou8fu9]
1==2
3==4
5==6
7==8
1-2(35A):
remlichten, achteruitrijlichten, richtingaanwijzer relais, achterruit ontwasemer
3-4(25A):
remuitval stroomkring
rijlampen
claxon
koplampsignaal
radiogeheugen
5-6(25A):
verwarmingsaanjagermotor
ruitenwissers
sproeiermotor
instrumenten
7-8(15A):
linkerkant en achterlichten
paneelverlichting
zweefzekering (roodwitte draad) 15A:
Rechterzijde en achterlichten; Instrumentengroepverlichting
zweefzekering (Paarsoranje draad) 15A:
Richtingaanwijzers/waarschuwingslampen interieurverlichting
zweefzekering (Blauworanje draad) 10A
Mistachterlichten
zweefzekering (roodwitte draad) 15A [/code:2jou8fu9]
Waarschijnlijk is het dus de 4e zekering.
Wat ik tot nu heb kunnen zien is het waarschijnlijk de schakelaar. Hier ga ik in eerste instantie even verder mee rommelen.
Faab
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Zekeringen waren nog goed, maar maakten slecht contact. Met een nieuw zekeringen kastje was alles opgelost.
Ik heb dit ook gehad, en het rechter remlicht werkte ook niet. Daar zat waarschijnlijk ook het probleem bij mij, wat contactspray op de aansluitingen did the trick.
Contactspray is het begin van het einde.
Gewoon ff schoonschuren en insmeren met zuurvrije vaseline.
Zelf heb ik weleens een zekering gehad, die binnen in, van het uiteinde was losgebroken, dus van buitenaf niet te zien dat de draad los was.
