Wat bedoel je met dashbord? De kap over je klokken? Of een houten dashbord? Die kap stelt nix voor, gewoon eraf trekken, als je een houten dashbord eruit wil halen is wel wat meer werk jah.
Ingediend door mrs.bean op di, 16-03-2004 12:57
Ik bedoel die kap, ja. Maar als het enigszins kan moet die wel heel blijven !! Omdat ik die wil ruilen met mijn vriendin.
Dat begrijp ik Die kap zit met 4 pinnetjes vast. Je kunt het beste eerst ff de ringen eruit halen die om je klokken zitten. Dan gewoon vastpakken en flink hard aan trekken. De kap er weer opzetten is lastiger, omdat je de pinnetjes precies voor het sleufje moet zetten. Maar is niet heel moeilijk hoor.
Dat deed ik ook.. er af trekken.. en toen was er 1 zo'n lipje/pennetje stuk..
Ingediend door mrs.bean op di, 16-03-2004 16:17
Weet je wat ook ( denk ik ) nog een probleem is , ik heb een houten (dashboard) er ook tussen zitten. Dus moet ik dat dan ook weer losmaken ??
Je hebt zo'n schoenendoos-stijl dashboard maar wel met een houten dash er omheen? Dat is dan een eigen knutselwerkje volgens mij, die zijn niet zo verkocht.
Ingediend door mrs.bean op di, 16-03-2004 16:31
Nee, het orgineel is gewoon bruin, met 3 klokken. Heb in Italië een houten front gekocht. Dus ik denk dat ie er dan eerst tussen uit moet
Ingediend door mrs.bean op di, 16-03-2004 17:17
Foto verzonden via je hotmail. Ik hoop dat het zo duidelijk is
Je hebt zoon (standaard) plastic kap over je klokken met ene houten inleg erin en links ervan een klein houten stokje om het luchtding en rechts ook nog een houten stuk met een kastje? Deze zijn volgens mij wel als optie te koop geweest, heb ze iig vaker gezien. Maar je hoeft dat hout er niet uit te halen, de plastic kap kun je er gewoon afhalen.
mrs. bean: Ja, zo is het wel duidelijk.
Mini7: Helaas, u gaat niet door voor de magnetron.
OK, wat ik zie:
een "gewoon" houten dashboard (dus niet meer met de "schoenendoos" om de klokken), met zwarte klokken (2 stuks). En wat er bruin is, dat zijn de randen boven en onder het dashboard. Staat inderdaad minder, zou mooier zijn als het zwart is. Maar volgens mij had nog [niemand] begrepen dat het daarom ging Ik heb ze ooit wel eens los gemaakt, maar hoe dat precies ging weet ik niet meer.
Het dashboard zelf losmaken is inderdaad weer een ander verhaal, hoewel niet zo heel moeilijk. Je moet de radio eruit halen om bij de bevestiging van het klokkending te komen, als je die eruit hebt kun je bij de bevestiging van het dashboard zelf (aan de linker kant).
Ingediend door mrs.bean op di, 16-03-2004 17:32
Ik ben blij dat het nu duidelijk is. Inderdaad dat bruin wil ik vervangen ( ruilen met mrs.No Fear) voor zwart. MAAR HOE ????
Het gaat om het dashbord boven en onder de klokken Wat onder de raam zit en wat boven de kachel zit
(Misschien mogelijk om foto online te zetten?)
Ingediend door mrs.bean op di, 16-03-2004 17:39
Heb ik geprobeert, maar jouw MSN-box zit te vol. Ik kan de foto niet verkleinen. Heb er wel een naar Eelke kunnen sturen. Misschien kan je je box leegmaken of kan Eelke er een doorsturen.
Inderdaad mini7. Ik heb geprobeerd om een duidelijke omschrijving neer te zetten, ik heb even geen tijd om de foto online te zetten.
Laatst kwam ik mijn (zwarte ) bovendash tegen.. die heb ik er even bij gepakt (en een piccie geschoten):
Het dash ligt hier op z'n kop en dan kan je de 3 punten zien waar hij vast zit.
Het onder dash kon ik niet vinden, dus helaas zal je dat zelf moeten uitvinden.
Het onderste dash zit met klemmetjes vast en met je schakelpaneeltje int midden. Heb het ene keer vervangen, maar das behoorlijk veel werk hoor. Bovenste gedeelte valt wel meej, maar je zult idd je hele houten dash eruit moeten halen. En dan kun je aan de onderkant de 3 (soms 4) moeren losdraaien.
Ingediend door mrs.bean op do, 18-03-2004 10:12
HELP !!!!Welke "monteur"zou mij een keer willen helpen ?
Ik ben echt A-technisch en verder is er niemand in mijn gezin die het wel kan. Mijn vriendin wil graag haar mini verkopen, maar we willen eerst van dashboardje ruilen. Aangezien zij een beige interieur heeft, is bruin bij haar mooier
Die oproep mag je dan ook wel weer in KAN zetten, hoor (hier is ook niet fout, net wat je wil). Het ging mij om de technische kant van de zaak.
Ingediend door mrs.bean op do, 18-03-2004 10:18
Oké, Eelke zet ik het ook nog even bij het KAN, kan géén kwaad, toch ?
Ingediend door mrs.bean op wo, 05-05-2004 14:10
Je mag dit onderwerp sluiten Eelke, Olivier en Chris hebben het probleem keurig voor me opgelost. Bedankt allemaal voor de tips !!
fijn dat het helemaal gelukt is, maar alleen gevraagd en aangeboden topics gaan op slot, als het gedaan/ verkocht is...
dit topic in de techniek blijft open zodat een ander ook verder kan vragen over dit onderwerp
In elk geval gefeliciteerd met de geslaagde ombouw. Staat absoluut een stuk mooier, zwarte randen boven en onder je houten dashboard.
Oh, enne, ik heb hier niks te zeggen, Red Flame zwaait hier de scepter
RE: Dashboard wisselen ??
Ingediend door mrs.bean op di, 16-03-2004 12:47
Graag zou ik mijn bruine dahboard willen ruilen met mijn vriendin die een zwarte heeft. Maar ik heb 2 linkse handen. Wie kan mij helpen ??
