dashbord inno verwijderen
RE: dashbord inno verwijderen
Ben sinds een paar weken de trotse eigenaar van een inno uit 1975. Ik wil hem hem grondig gaan opknappen, en heb het interieur er bijna uit maar:
Wie weet hoe ik het dashbord eruit krijg???? In het midden is hij al los maar heb het idee dat hij bij de ventilatieroosters nog vast zit. Wie kan mij vertellen hoe ik dit heel eruit krijg????
Alvast bedankt,
Remco
[size=75:1acb3wl8][Titel iets aangepast, zijn al veel topics over een inno dashboard, maar nog niet hoe m te verwijderen-Demelza][/size:1acb3wl8]
Wees voorzichting, het materiaal is broos en scheurt vrij snel (been there) Het dashboard wordt op zijn plaats gehouden door de ventilatieroosters: je kunt een ring losdraaien, en dan de oogbollen+ellebogen eruitnemen. Als je dit gedaan hebt zit ie nog op 2 plaatsen vast (heel gemeen) nl onder de deurrubbers met 1 of 2 parkertjes per kant. Dus even de rubbers wegduwen et voila!
Draai ook de toerenteller en snelheids meter eerst aan de achterkant eraf! Anders krijg je hem ook niet los. Daarna nog voorzichtig zijn dat je de overige draden niet lostrekt (het is een hele puzzel om dat weer goed te krijgen (schema hebben?))
Overigens ga je de hele mini strippen?
De bovenrand van het dashboard is namelijk ook een pain in the *ss.
Succes!
Hartelijk dank voor jullie reactie. Ik heb het dashbord eruit, zelfs de bovenrand. haha
Ben hem nu helemaal aan het strippen dus als jij een schema heb zou heel mooi zijn. heb wel alle draden genummerd maar jah, weet maar nooit.
remco
Je weet maar nooit nee :P. Heb er zelf veel van genoten, (heb hem namelijk niet zelf uit elkaar mogen halen (scheelt een hoop als je al weet waar het ooit heeft gezeten :o ). Er wil nog wel eens wat verschil zitten in de kleuren van draaden namelijk (zoals normaal bij mini's), maar nuchtere logica doet wonderen.
Succes
[size=75:t63bg9ix][Edit: Chat verwijderd-Demelza][/size:t63bg9ix]
Voor meer over het inbouwen zie hier:
viewtopic.php?p=136548#136548
