dashpot-staafje???????
RE: dashpot-staafje???????
even een vraagje, misschien dat deze allang beantwoord is,excuses daarvoor. mijn mini 1000 uit '89 stotterde nogal, en had daarom het dashpot gevuld. hierna een dag lekker mee gereden, verder geen problemen mee gehad, tot gisteravond. toen ik wilde rijden stotterde hij weer maar dan ook als ik 100 km/h reed op de snelweg, dan gooide hij er zo nu en dan een stotter doorheen, was al bang dat hij ermee wilde stoppen. maar nadat ik thuis aangekomen was (gelukkig)heb ik ef dashpotstaafje? eruit gehaald en zag dat het staafje los van het dopje kan bewegen, is dit normaal? misschien dat het daar het probleem zit.... tenzij het dopje over het staafje moet bewegen....
greetz raoul.
mmm... m'n eerste mini en nu al verslaafd!als dat maar goed gaat!
is me niet helemaaaal duidelijk hoe jij de dingen noemt...
bovenop de vacuumkamer van de su-carburateur zit een 'schoorsteentje'.
op de top van dat schoorsteentje zit een messing (oud) of zwart plastic (nieuw) dopje.
dat kun je losschroeven.
losgeschroefd trek je eraan, dan komt het van het schoorsteentje af, eraan zit een dun staafje, en onderaan dat staafje (dus zo ver mogelijk van het schroefdopje af) zit een metalen 'tonnetje': een zuigertje.
dat zuigertje zit 'losjes' op het dunne staafje, het kan draaien en iets (ca. een halve mm.) op en neer bewegen.
het wordt 'opgesloten' door een klein ringveertje.
dat is (i.m.h.o.) de normale toestand...
en wat is nu jouw probleem?
Volgens mij bedoeld hij dat het zwarte dopje dat aan het staafje zit kan bewegen,is bij mij wel althans.
Tenminste zo lees ik het he ;)
Het staafje zit met een kogelgewricht in het dashpot dopje.. dus ja dat kan bewegen.
Tenzij dat jij bedoeld dat het staafje los is van het dopje... want dat klopt niet.
tis al even geleden dat ik dat ding in de hand had, maar volgens mij hoort het staafje *vast* te zitten aan het plastic schroefdopje...
als het los zou zitten, maar niet los zou komen van het schroefdopje lijkt me er verder ook niks aan de hand..
de bedoeling van het geheel is dat het zuigertje (tonnetje) halverwege het schoorsteentje op zijn plaats blijft omdat het i.c.m. de dashpotolie de op- en neerbeweging van de grote zuiger die binnen de dashpot zit remt..
als het tonnetje meebeweegt met alles kan ie de grote zuiger niet (af)remmen...
een plaatje maakt alles duidelijk toch?
(heb ik even niet bij de hand.. :9 )
Ik heb je andere topic met dezelfde vraag verwijderd. Zoals ook daar al werd gezegd, 1 topic is meer dan genoeg ;)
De reactie die daar op was gekomen (van Rene) heb ik aan dit topic geplakt.
nr 15 op plaatje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/hs4expl.gif
het staafje hoort dus niet los van het dopje op en neer te gaan (en het dopje is dan het schroefdopje aan de bovenkant en niet het tonnetje aan de onderkant 8) )
Hoort niet los te zitten.
Kan het wel als kogelmechanisme werken en vastzitten?
Zo doet ie van mij het althans.
@Bruutmans:
Lees mijn reactie eerder in dit topic maar ;)
Hahaha lekker lomp het staat er al.
Merci Rene ;)
dus bewegen kan het..... dan ga ik het probleem elders zoeken.... maar eerst voor de zekerheid checken of het dopje idd niet los zit! thnks :)
heb even nagekeken bij mijn auto:
het staafje zit inderdaad met een kogelgewrichtje in de plastic schroefdop vast (bij mijn HIF44)..
het was me nooit opgevallen omdat het gewrichtje heel erg 'stug' is bij mij; met wat extra duwen kon ik het staafje bewegen..
dank voor de tip
je luchtfilter schoonmaken helpt mischien ook, ik had dit probleem tot voor kort ook,
Ik had dit probleem ook,
nadat ik mijn open luchtfilter vervangen had door
een gesloten exemplaar was het probleem over.
bij mij was het alleen de open luchtfilter schoon maken, nu trekt die goed op, en stottert helemaal niet meer ;)
thanks!!!
morgen lekker luchtfiltertje schoonmaken! en vlammen met die (ge)BAK(je)
en dank u idd voor de tip....
greetz raoul :D
