Het kan gewoon motorolie zijn. Je kunt er heel wetenschappelijk over doen en allerlei verschillende diktes gebruiken, maar motorolie werkt gewoon.
Hoeveel? Gewoon vol gieten (er gaat niet zoveel in, hoor, het is alleen het staafje bovenop de zuiger dat vol moet - de eerste keer dat ik dat deed was ik klaar om de hele dashpot vol te gooien en ik heb geloof ik meer over de carb gegoten dan erin, omdat hij veel sneller vol was dan ik verwachtte). Wat er teveel in zit loopt langs de zuiger en wordt wel verbrand.
RE: Dashpot vraagje
Ingediend door Mini Martin op ma, 10-02-2003 17:02
Aan de bovenzijde van de carburateur zit een zwart dopje met een zuigertje er aan vast. Ik heb begrepen dat hier olie in moet, maar welke olie kan je het beste gebruiken. En hoeveel olie moet er in.
