de schroef van de olie
RE: de schroef van de olie
hoi
ik denk dat ik een groot probleem heb??
daarjuist wou ik mijn olie verversen ik draai de moer aan de onderkant los, en laat de olie af.
kwou de moer er trug indraaien en ik kreeg op het einde geen grip meer,draaide eigelijk zot.
kheb het nu kunnen oplossen met drie rondelletjes ertussen te steken maar aangezien dit geen goede oplossing is (lekt een beetje) dacht ik van mss heeft dat nog iemand aan de hand gehad en heeft dit kunnen oplossen en kben niet van zin een nieuwe versnellingsbak te gaan halen dus...
grtzz
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=32968
is daarvoor gemaakt ..
thnx
maar wat is hier dan zoo speciaal aan? want die ziet er ongeveer uit gelijk de schroef die erin zit, alleen heeft die een magnetisch staafje aan de voorkant!
en waar kan ik deze plug halen?
ken je bl-empire in lanaken?
zou hij dat liggen hebben?
grtzz
De schroef waar Theo het over heeft is een zelftappende schroef.
ZO`n schroef tapt zijn eigen schroefdraad en is dus erg handig als je het oude schroefdraad naar de eeuwige jachtvelden hebt gedraaid.
Je kunt er ook een helicoil in laten zetten, maar volgens mij is dat veel duurder dan de bout van Theo........dat klinkt toch wel heel vreemd; de bout van Theo..... :D
minispares :)
Bel gewoon even een paar minicentres af, je kan het typenummer van de minispares site halen. Het is klein genoeg om te versturen.
Wouter
ok thnx
kga er zeker voor zien want ik durf er zo niet mee rondrijden O:)
grtzz
Of je haalt bij een goeie automaterialenzaak een tap M18 en een bijgehorende plug en je tapt er weer vers schroefdraad in
Heb ik zelf ook aan de hand gehad
zorg dan wel dat je een dop met magneet krijgt, om voordehandliggende redenen.
Cheers,
Wouter
Wouter,
Geen paniek!
Heb ik ook es gehad! Overigens is die bak al wel overleden.....
Maarre.. Ik heb toen de draad in de bak met andere( reserve)dop even geruimt,
en.. niet lachen...( ouderwets pijpfitters-)paardehaar eromheengewikkeld, met natuurlijk een druppie locktite.
Dicht!!!
Let op: voor de serieuze sleutelaars: Ik ben me bewust dat dit een "pruts"oplossing is, maar ik moest wat.
Tegswoordigs zou ik gewoon die super silicone( 600+gr) van Brezan pakken, gegarandeerd dicht(wel ontvetten)
Toch is het wijs om alvast op zoek te gaan naar een draadtapsetje/ en bijpassende bout.
Succes!
Ik heb ook een carter waar de draad voor de aftapplug niet al te best van is. Ik heb hem gewoon schoon gemaakt en vastgezet met afdichtende loctite.
Een beetje tape kan ook voldoende zijn.
Gebruik liever geen conische pluggen, deze kunnen scheuren veroorzaken als je ze te vast aan draait.
hoi
ik heb mijn mini nog niet zo lang maar
bij mijn mini heeft de vorige eigenaar er een oude bougie ingedraaid. weet iemand of dat dezelfde draad is als een aftap plug. of wat voor een draad die bougie is.
groetjes robert
die magneet kan je overzetten van je oude plug
gewoon de kop van je oude plug eraf zagen en de magneet eruit tikken en overzetten
@ poeleke: Er staat mij iets van bij dat dat dezelfde draad is, weet het niet 100% zeker...
Heb hetzelfde voor... een doldraaiende schroef.
Ik had aan verschillende oplossingen gedacht, iemand uitgeprobeerd/commentaar?
- moer vastlassen aan binnenkant
- nieuwe draad tappen, zoals eerder gezegd (is het goed te doen, genoeg en zacht materiaal rondom?)
- Iets langere schroef gebruiken (is er nog ongebruikte schroefdraad in het carterdeksel)
Dit lijkt me de beste oplossing, iemand een adres in Nederland en liefst nog in België?
Bedankt!
vastlassen lijkt me niet zo'n goed idee.. als je hem de volgende keer weer los moet maken? moet heel je motor er weer uit?
nee, ik bedoel een moer vastlassen aan de binnenkant, zodat die de plug vasthoud.
:)" title="Evil" /> als jij een ijzeren moer aan de aluminium bak kan lassen is het op zich nog niet zo'n gek idee ..
afgezien daarvan is de maat/afmeting van zo'n moer niet zo praktisch op die plek.
aluminium moer een oplossing?
neh, ik zou voor die repair gaan.
Als ik die ergens kan vinden, die repair schroef, haal ik hem meteen in huis.
Maar om nu een verzending te betalen vanuit de UK voor die schroef alleen...
Dus suggesties (van plaatsen die ze voeren) zijn nog steeds welkom!
De groeten, Babse
bel even naar 1 of meer van de sponsors van deze site .. ?!
Helaas, niemand kan zoiets leveren...
Er is nog altijd goedkope en goede pruts oplossing (siliconekit).
Zelf ook gehad, daarna zonder problemen nog 5 keer olie ververst.
Ieder Mincentre zou deze moeten kunnen leveren. Anders gewoon zelf bestellen in de UK.
Een andere oplossing is helicoil, google maar even. Moet bij de betere ijzerwaren zaak te krijgen zijn. Dat is een soort van plug die je in het oude schroefdraad vastklemt, en waar je een kleinere bout in kan draaien.
groeten,
Wouter
Ok, so far so good...
Ben enkel op zoek naar een M18, een korte dus én als het even kan met een klaine kop natuurlijk, want ik vermoed dat er niet genoeg plaats is voor een standaard M18 kop? Heb al enkele ijzerwinkels afgelopen, maar geen resultaat.
Iemand een idee of adresje (Bekgië)
Langte is niet zo belangrijk, die snij ik wel af, maar heb niet veel zin om er een andere kop op te lassen op de bout.
Thx! Babse
Het is eindelijk opgelost :D
Uiteindelijk is dit de manier geworden:
- niets gedemonteerd (behalve dan de olieplug |:( )
- draad doortappen naar M18 (boren was niet nodig)
- ijzerschilfers wegspoelen met olie, de rest eruit prutsen
- nieuwe bout maken, draad van M18, kop afgedraaid tot 20mm, in de helft doorgeslepen, kop van M12 erop gelast
- druk- en oliebestendige locktite vooraan de bout
- nieuwe koperen oliering
- vastzetten, olie bijvullen en testdraaien
Bedankt aan iedereen voor de tips!
:)\\_
