als het allemaal de originele is kan je het toch zo weer aansluiten?
heb je ducelier of lucus ontsteking?
Het gaat om een Lucas 45D verdeler. Met blauwe punten.
Normaal zou je zeggen alles weer aansluiten en dan moet het goed zijn maar ik wil toch zekerheid, voordat we weer langs de kant van de weg staan.
Groet
Leon
ik weet het helaas niet.
was het deze setup die er eerder uitgeknalt was?
Nee, niet bij deze mini, de rode (zie foto's. Bij de vorige zat de 12V rechtstreeks op de bobine ipv via de weerstands draad.
De stroom door de kontaktpunten wordt dan zo groot dat het plastic smelt en de kontakten niet meer open gaan.
En voorkomen is beter als genezen.
Groet
Leon
RE: Delco-Remy bobine
Ingediend door Leon Wiltink op wo, 31-12-2008 17:51
Bij de motor van mijn restauratie project zit een bobine met het nummer 7992130 van Delco-Remy.
Nu is mijn vraag, is deze bobine geschikt voor 12V of 12V met weerstand.
Op het internet kan ik er niets over vinden.
In de kabelboom zit ook geen weerstands draad. Het is een (gele) Mini 1000 automaat van 1979.
Ik stel deze vraag daar ik in het verleden als eens gesmolten kontaktpunten heb gehad ivm verkeerde spanning.
Ik hoop dat iemand hierover uitsluitsel kan geven.
groet
Leon
