Binnenbekleding deuren is:
Duwen/naar voren drukken... (richting scharnieren)
wel eerst alles eraf monteren.
je zult zien dat er een soort oO vorm in de panelen zit, dus de panelen zitten vastgeklikt. Je kunt ze er dus uitschuiven.
Binnenbekleding achter is:
gewoon trekken.
Het leuke is dat je dit ziet als de panelen er af zijn. Ik heb voorlopig een beunhaas oplossing, bij de klips die kapot zijn zit er dubbelzijdige plakband, totdat ik ooit een toko vind waar ik die clips kan vinden.
RE: Demonteren binnenbekleding deuren
Ingediend door Traveler op do, 12-08-2004 12:13
Ben bezig mijn 91-er Mini uit te elkaar te halen voor de volledige roestoratie.
Bij het verwijderen van de binnenbekleding van de deuren was het motto "gewoon trekken, maar met beleid", echter had ik ook meteen afgebroken pennetjes te pakken
Iemand een tip hoe ik die binnenpanelen er wel schadevrij afkrijg? En kan je die pennetjes los krijgen / zelf maken om het schadegevalletje van hierboven weer recht te breien?
Grtzz
Peter
