zal niet DE manier zijn,maar werkt wel en effectief..
slaan met schroevendraaier en hamer..
dat uiteinde is niks meer als een dop..
Inderdaad.... even aan je schoonmoeder denken en dan een doffe klap geven!
Die dop hoeft er niet eens af hoor..
De binnenste homokyneet die op de as zit, zit erop geborgt met een veerring aan de binnenkant.
Als je een grote bahco oid afstelt op de dikte van het randje waar de homokyneet begint op de as, en je zet de as vast in een bankschroef, kun je met een paar stevige klappen het uiteinde eraf meppen. Je houdt dan alleen de as over met enkele spiebanen erop.
Maar.. is dat wel nodig ? Ik weet dat een 850 met trommelremmen kleinere kogels gebruikte, met een iets kleinere binnenste homokyneet. De diameter van de kogels van een 850 was volgens mij 8mm, terwijl een 1000 en 1300 kogels heeft van 10mm.
De kogels kun je uit het "rekje" drukken, dus misschien kun je ze wel gewoon gebruiken van de andere as..
Als dat niet blijkt te passen kun je altijd nog de bahco en hamer hanteren.. ;-)
Ingediend door Frenk op do, 14-05-2009 14:20
De kogels van mijn trommelremmen zijn even groot als van de schijven. Ik ga dus eerst proberen of ik alleen de kogels kan overzetten.
En anders denk ik even aan mijn schoonmoeder!
Bedankt voor de tips!
RE: Demonteren binnenste homokineet
Ingediend door Frenk op wo, 13-05-2009 15:39
Ik heb een tweedehands set 7.5 inch remschijven gekocht. Bij een binnenste homokineet zitten geen kogels meer.
Ik heb nog wel een complete homokineet van mijn oude trommelremmen. Hoe kan ik nu de kogels van de trommelremmen demonteren en in de homokineet van de schijfremmen monteren?
Er zit een soort dop aan het einde van de homokineet, volgens mij moet ik deze eraf halen. Maar hoe? Met een poelitrekker? Of kan dit ook met lomp geweld?
Of hoeft deze dop er niet af? en kan ik de kogels er zo tussenuit duwen, en in de andere homokineet monteren?
Alvast bedankt!
