demonteren HRC
RE: demonteren HRC
Hoi
Ik heb een revisiesetje gekocht voor mijn bekrachtigde HRC, maar nu krijg ik de HRC niet goed gedemonteerd.
Volgens Haynes zit er een circlip (nummer 7)die de primary pistons tegen houdt.
http://i47.tinypic.com/xcro8n.jpg
Ik zie deze circlip dus bij mij niet zitten. Wel zie ik een witte kunststof ring met 3 opstaande randjes.
Moet deze er eerst af? Het zit allemaal muurvast en ik durf (nog) geen geweld te gebruiken....
Alle tips zijn welkom!
thnx
Daan
RE: demonteren HRC
Ok, heb het witte ding eruit gekregen. Zat vreemdgenoeg geen circlip achter. De witte kunstof ring diende als borging.
Nu heb ik de primary piston eruit. De secundairy zit erachter maar die wil echt niet los. Heb er al wd40 en thinner ingegooid maar t helpt niet...
volgens mij hangt ie op de rubbers. Zit te denken om de brander erbij te pakken.
Iemand andere tips?
Daan
RE: demonteren HRC
Bij mijn HRC (ouder type) zat de secundairy piston geborgd door de remdruksensor die erin geschroefd zat.
Misschien zit dit bij jou ook zo, of anders een ander borging van buitenaf. Heb er inderdaad ook mee zitten klooien, staat wel wat spanning op dus oppassen!
RE: demonteren HRC
Kan die secundaire er niet uit door de zuiger in te drukken en dan aan de bovenkant bij de leiding ingang te friemelen met de borging.
ik dacht dat ik hem bij mij er zo uit kreeg.
290612- 029 by ettorebugatti, on Flickr
290612- 032 by ettorebugatti, on Flickr
290612- 035 by ettorebugatti, on Flickr
RE: demonteren HRC
Daan,
Heb je borgpen nummer 5 op de Haynes onderdelen tekening van jouw link eruit, die houdt namelijk de 2e zuigerstang tegen.
Succes,
Peter
RE: demonteren HRC
Hoi allemaal,
thnx voor de antwoorden
@ Postma, pinnetje nummer 5 is eruit.
@ Ettore, bedoel je friemelen daar waar het reservoir zat?
Ik zag al wel dat de primary goed verroest is en ik denk dat de secundairy door de corrosie gewoon vast zit. Begin me nu eigenlijk af te vragen of mijn HRC nog wel te reviseren valt.
Ik ga dit weekend maar eens grof geweld gebruiken. Ik hoop dat als ik de brander erop zet dat de rubbertjes smelten en hij los komt. Anders op zoek naar een andere.
Heeft iemand er nog een liggen O:)
RE: demonteren HRC
Ik heb nog wel een complete liggen
RE: demonteren HRC
Ik bedoelde inderdaad ook pinnetje 5.
RE: demonteren HRC
Nou zo zie je maar waar grof geweld allemaal goed voor kan zijn.
Ik heb de brander erop gezet de rubbers gesmolten. Met een paar flinke klappen kwam hij eruit. Jammer dat de gegalvaniseerde laag verbrand is.
Daarnaast is hij van binnen niet geheel glad. Aan het begin voel ik een klein kuiltje door corrosie.
Nu ik zover ben ga ik toch maar proberen of revisie nut heeft. Vervangen kan altijd nog...
