Wat bedoel je met "scharnier heeft losgelaten?"
Ik neem aan uit de rest van je verhaal dat je speling hebt tussen je scharnier en je deurstijl?
Ik zie dus ook weinig in nieuwe gaten boren, deze zitten op 1 vaste plek.
Je kunt vanuit je wielkast, achter je a-paneel, 4 moeren losdraaien waardoor je de deur uit kunt nemen.
Wellicht kun je daar de moeren aandraaien? Wellicht zijn de moeren eraf getrild, maar meest waarschijnlijk zijn de draadeindjes uit je scharnier gebroken, dan moet je nieuwe scharnier monteren.
RE: Deur bestuurderskant mini 1000
Ingediend door lowrider op vr, 31-01-2014 10:09
De deur van de bestuurders kant hangt naar beneden doodat het bovenste scharnier aan de bovenkant los heeft gelaten.
Dit is gelast? Of zit de bout vol met verf?
Aangezien ik niet in de mogelijkheid ben om te lassen, vraag ik me af hoe ik deze weer vast krijg?
Nieuw gat boren en dan bouten?
Hoe kom aan de andere kant erbij? kant van de motor...
