Plaatjes inlassen is niks. Wel kun je alleen de huidplaat vervangen, als het frame nog goed is.
Gewoon nieuwe deurplaat erop. Let er wel op of de 'onderkant' van de deur niet te rot is...
Nu we toch het over deuren hebben: bij mij is net de deurstijl bij de speigel goed gaar op een punt, is dit goed te lassen?
En aan wat voor bedrag moet ik rekenen bij een nieuwe deur? (afgezien van de spuitkosten dan).
Een gloedje nieuwe kost ongeveer 600 gulden dus in Euro's is dattuh........Eu 272,- gebruikt zijn ze allicht goedkoper maarja dan wordt het een kwestie van opletten hoe hij er vanbinnen uitziet en hoe je hem gaat behandelen met een roestpreventie middel of zoiets dergelijks
ik ga sowieso proberen te laten lassen, nieuw deurpaneel zit er nog niet zo lang op, het is alleen die deurstijl
En ook dat is te repareren. De onderkant van het frame is gewoon een in een hoek gebogen recht stuk metaal. Dat is makkelijk na te maken en in te lassen.
Een deurplaat (skin) is trouwens zonder te lassen te monteren, gewoon kit ertussen en klaar!
origineel zit het ook maar met een paar puntlassen vast.
Wouter
Fout!!!!
Deze rand loopt niet recht!!!!!!!!!!
Er zitten maar een stuk of 2/4 puntlassen in.
OK, bijna recht, het is in ieder geval met een beetje laservaring redelijk eenvoudig te repareren.
Een deurplaat kan ook zonder die paar puntlassen prima gemonteerd worden.
Wouter
Kan wel ja. Ik blijf aanraden toch wel te lassen. Zonder lassen zet je de deurplaat "klem" rond 3 omgevouwen randen. 3 randen betekend dat ie bijna nergens meer heen kan. Datgene wat het geheel nog wel kan doen, is schuiven tussen de omgebogen randen. Heb je de omgeboven randen goed stevig omgezet, en vastgedrukt, dan zul je hier weinig last van ondervinden. Echter het frame zelf is bijzonder slap (niet stijf..). De stijfheid haalt ie uit de deurplaat. Bovenstaand schuiven is een afschuifkracht. De kit zal hier erg weinig tegenin brengen. 1 of 2 laspunten zijn al meer dan zat om dit op te lossen... Als je het kan, zeker doen.
RE: deur lassen of vervangen????
Ingediend door ken23 op di, 08-04-2003 02:24
Ik heb een redelijk doorgeroeste rechterdeur. Nu vraag ik me af of deze nog te redden is door er van binnenuit een plaatje tegen aan te lassen en de deur vervolgens te plamuren en te spuiten, of is het verstandiger om de deur te vervangen?
Mocht iemand nog een mooi deurtje hebben liggen hoor ik het graag.
