Deur sluit niet
RE: Deur sluit niet
Ik heb een vraagje,
de deur van de bijrijderskant mijn mini sluit niet meer,
het mechanisme valt niet meer in het slot,
weet iemand hoe ik dit kan maken? Of heeft iemand een link
naar een site waar ik deze zo kan bestellen?
Alvast bedankt
RE: Deur sluit niet
Heb je al gezien wat er aan de hand is?
Bij de mini is het nou juist zo makkelijk te zien. De hele unit zit met een paar schroefjes vast. Je kan dan aan achterzijde zien wat er mis is. Wie weet kost het dan niets...
RE: Deur sluit niet
Kijk ook even of de deur goed in de scharnieren hangt. Mogelijk valt de deur niet meer in het slot, omdat de deur scheef hangt door een versleten scharniet.
Cor
RE: Deur sluit niet
Deur hangt goed...
Maar dan morge avond misschien nog eens probere die schroeve los te draaie.
Probleem is dat het haakje in het deurmechanisme niet meer vast in het slot valt,
maar meteen weer open gaat.
RE: Deur sluit niet
Zet de deur eens open en druk eens met een schroevendraaier in het sluitmechanisme van de deur. Klikt hij zich niet vast dan kan je het beste het mechanisme even nakijken.
RE: Deur sluit niet
Nee klikt niet vast, daarom krijg ik de deur ook niet gesloten
RE: Deur sluit niet
Misschien gewoon ff flink met de WD40 aan de gang....lost soms een hoop op
RE: Deur sluit niet
Als het slot kapot heb ik dat nog wel eentje liggen!
RE: Deur sluit niet
Net 3 schroeve met gemak losgekrege,
maar nu zit er nog 1tje muur vast :(
Mja dan gaan we morge weer probere..
