deur wil niet meer open en goed dicht!
RE: deur wil niet meer open en goed dicht!
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!(even frustratie wegwerken)
Ik krijg de bestuurdersdeur niet open!
Ik zal het even uitleggen; lekker vandaag mijn mini weer aan het opbouwen, deuren erin gehangen, inclusief deurvangers, sloten, chromen grepen, spiegels, heel het werk.
rechterdeur afgesteld, werkt als een trein.
Maar dan komt het; ik ga mijn linkerdeur erin hangen, steek de vier boutjes door de juiste plekken bij het a-paneel en laat de andere kant half in het slot vallen zodat ik in mijn uppie de vier boutjes aan de binnenkant van mijn spatscherm vast kan draaien.
Hierna probeer ik de deur open te doen, maar die zit muurvast in de slotenvanger!
Ik krijg h`m maar 1 a 2 cm open en dan blokkeert ie!
Ik heb van alles al geprobeerd maar ik krijg h`m niet open.
Nu heb ik zo hard aan die deur lopen jengelen, dat de deurvanger mee beweegt.
Het lijkt wel alsof hij in het slot gevallen is, maar er niet meer uit wil.
Wie weet hier een oplossing voor?
Probeer je dit alleen vanaf de buitenkant? Ik zou even je raampje open draaien, en dan vanaf de binnenkant en buitenkant tegelijk. Bij mij is het zo dat er ergens speling op zit, waardoor het slot niet ver genoeg open gaat, dus gaat de deur niet open.
Ik heb het aan allebei de kanten geprobeerd, maar ik krijg h`m niet los.
Zit er zwaar aan te denken om de deurvanger kapot te zagen, hopend dat ik het verse lakwerk niet beschadig.
Als je hem half in het slot gedrukt heb en nu niet meer open wil lijkt mij dat je iets vergeten ben bij het monteren van het mechanisme?
Probeer binnen vandaan eens te kijken of je wat ziet bewegen als je de deurknop indrukt...
Ik snap er ook niets van; ik heb de deur precies hetzelfde in elkaar gezet als de rechterdeur en die werkt als een trein.
Misschien dat het slot gewoon naar de eeuwige jachtvelden is.
morgen maar eens gereedschap halen om alles door te zagen...... |:(
Mag ik even inhaken?
Gisteren mijn deuren teruggezet. Sloten gemonteerd, inclusief de twee trekstangen naar de bedieningshendels op de deur.
Blijkt de hendel het dicht bij het dashboard, dus om de deur te openen vanaf de binnenkant niet te werken. Is niet naar voren of achteren te bewegen...
Heb ik iets fout gedaan? Heeft iemand tips?
Als hij niet te bewegen is lijkt het alsof ie op slot zit... :| Kun je misschien iets bij het slot zelf proberen?
Ik denk dat je simpelweg iets klem hebt gezet of te strak aangedraaid.
Sorry voor mijn late reactie, maar ondertussen ben ik er uit; bleek dat ik de interne deursloten verwisseld had..... |:(
Even omgedraaid en het werkt weer als vanouds!
Bedankt mensen... Kwam gisteren na even logisch nadenken erachter dat ik die van de linkerdeur rechts had gemonmteerd... Het slot wilde dus naar achteren en de hendel naar voren... Dat ging niet werken...
Nu zitten de deuren erin, en alles werkt :D
Het kan zo simpel zijn :)
