deur wil niet sluiten
RE: deur wil niet sluiten
Ingediend door dennisvdh op do, 11-11-2010 23:37
Heb je ook een (nieuw) rubber gemonteerd bij de deurvanger (dat 'armpje' dat boven je scharnieren zit)?
goeie! nee dat heb ik nog niet gedaan nee. zou dat veel uitmaken dan?
maar ik ga het wel proberen. thanks!
nope, het rubbertje maakt geen verschil. eigenlijk maakt hij het alleen maar erger.
dus iemand nog meer suggesties?
opnieuw afhangen .. desnoods de gaten voor het scharnier wat ruimen zodat je de voorrand wat verder naar buiten kan hangen.
Dit topic even nieuw leven inblazen.
Heb het zelfde probleem alleen zal ik het anders uitleggen.
Nieuwe rubbers rondom gemonteerd nog zonder deursluitingen(sloren ed).
Deuren sluiten prima. Alleen geen optie om zo te rijden.
Deursloten ed gemonteerd. Deur valt in het slot maar blijft ongeveer ca
paar cm open staan. Kan zo naar buiten kijken.
Zit dit dan in het slot of het sluitplaatje op de carrosserie. Is een van deze twee te stellen.
gr mike
De 'haak' aan de carroserie is te verstellen. De 2 bouten iets oplossen en dan kan je hem verschuiven.
Nou de deuren sluiten gelukkig weer perfect.
Alles afgesteld en voortaan ook wat harder de deuren dicht doen.
Dan sluiten ze echt wel! (Schaam schaam)
Ingediend door mrblazer op do, 11-11-2010 23:23
ik heb een klein probleempje. ik ben bezig met het opbouwen van mijn mini, en heb nu ook de deuren er ingezet met nieuwe deurrubbers. maar nu wil me deur niet meer sluiten.
wat mij alleen opgevallen is, is dat de voorkant van de deur ( bij de scharnieren) het deurrubber eerder raakt dan dan aan de achterkant(bij de sluiting) dit is zo erg dat de deur zeg maar een beetje veert. dus de laatste 5 cm bij het sluiten wilt de deur niet. pas wanneer ik hem ga forceren gaat hij dicht.
nu dacht ik dat het misschien aan de nieuwe deurrubbers zou liggen, en heb daarom ook even de oude rubbers gemonteerd, maar dit maakte geen verschil.
heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
thanks!
