Deuren, Stuurkolom en Stuur demonteren, hoe?
RE: Deuren, Stuurkolom en Stuur demonteren, hoe?
Kan iemand mij vertellen hoe ik de deuren kan demonteren, deze schroeven zitten zo ongemakkelijk, dat ik haast niet kan geloven dat ik het goed doe.
En hoe kan je het stuur demonteren? incl. stuurkolom want hier zitten bij wel hele vreemde "schroeven" in.
Ik heb trouwens een Jet Black uit '88 "Met dakraam"
Alvast bedankt,
Groetjes, Robert.
1988 jet black, ZOWEE!!! mooi hoor!
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ght=deuren
Stuurkolom: lekker laten zitten. Die zit met breekbouten vast. Bij een bepaald moment breken deze zo dat ze rond zijn en je ze niet meer los kan draaien. Beste methode is waarschijnlijk er een moer oplassen. Anders hakken en zagen.
Stuur, ronde ding in het midden omhoog wippen en moer losdraaien...iessesiempel. Moer is wel een beetje groot.
Cheers,
Henk
Thanks, goed die vage breekbouten krijg ik wel los als ik er een moer op las, en dat had ik trouwens in het forum nog terug gevonden.
Betreffende de deur, dat is een gouden tip!!!!
Het stuur is nog een ander probleem want die moer zit zo verrektes vast :-(
Anyway, ik ga wel hengsten aan dat stuur :-)
Groetjes, en bedankt.
Robert Nouwens
[size=75:2icsm0lg][Topics samengevoegd - Crispy][/size:2icsm0lg]
Ik ben vorige week een hele dag bezig geweest de om de laatste onderdelen van mn mini af te halen. Ik dacht te beginnen met de stuurkolom want dat kon volgens haynes nooit moeilijk zijn. Na een uur geprutst en gekloot te hebben met de breekbouten en vastzittende gewone bouten had ik alles los en zou ik de stuurstang en stuur er zo uit kunnen trekken.
[i:2icsm0lg]Zou [/i:2icsm0lg]inderdaad want ik kreeg het toch niet voor elkaar. Dus wat ingespoten met WD40 en eerst maar de kachel verwijderd. Daarna weer proberen en het lukte nog steeds niet. |:(
Een paar uur later had ik bijna alles los in de mini maar het complete stuurmechanisme was geen beweging in te krijgen.
[i:2icsm0lg]Heeft iemand een goede tip om dit op een manier te doen zodat hij er makkelijk maar ook heel uitkomt?[/i:2icsm0lg] :?
Hierna hoef ik alleen nog maar de pedalen te verwijderen en dan is de mini leeg. Maar over de rest van het project zal ik binnenkort een apart topic aanmaken. :+)
Ik zet altijd een bandenijzer onder de stuurstang op de vloer en duw hem er zo uit. Als je dat niet hebt kun je een breekijzer proberen. Gewoon op de vloer zetten en dan voorzichtig omhoog duwen.
Heb er ook lang mee zitten tobben toen ie er bij mij uit moest. Volhouden, volspuiten met kruipolie en wat hierboven beschreven is lijkt me het beste plan....
Succes
René
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/st ... column.gif
boutje 4 moet je wel verwijderen, alleen de moer er af is niet genoeg (je kan dan ook proberen die klem wat open te wrikken)
Ik heb het topic even aan een bestaand topic gehangen om de informatie een beetje bijelkaar te houden...
Boutje 4 is er bij mij uit, dit ging allemaal vrij gemakkelijk. Maar ik heb hem nog steeds niet los gekregen. Morgen ga ik het weer proberen.
goede kruipolie kopen,, bout eruit, dan de klemmen van het stuurhuis losmaken en eruithalen.
dan aan de onderkant van de mini tussen de koets en het stuurhuis een fuseevork meppen, dan komt ie echt wel los :D
De kruipolie die ik gebruik is van IMAL in spuitbus, werkt super dus daar kan het niet aan liggen... Ik ga het morgen dus proberen met iets groters :|
ik weet niet of het gaat maar in mijn metaal tijd stookte we de hele zooi rood gloeiend en dan gaat alles los. Maar aangezien de mini in het geheel vrijklein is ben ik bank dat het arme beestje in zijn geheel rood word...ach heb je wel een uniek model!
Wat ook nog een optie is is om een schroevendraaier in de spleet te slaat waar boutje 4 doorheen zat. Hierdoor gaat deze een beetje open staan en krijg je weer wat meer ruimte op de as van het stuurhuis.....
R
Nou het is gelukt hoor vandaag! Ik heb er nog meer kruipolie ingespoten en ben met een schroevendraaier in het sleufje (bij moer 4 van het plaatje van theo) gaan tikken. Zo langzaamaan de twee delen kunnen scheiden. Ze hadden de voor mij inmiddels bekende roestkleur. Bedankt voor alle tips! De mini is nu zo goed als leeg!
hallo iedereen ,
jullie spreken hier over boutje 4 maar ik kan geen enkele van de plaatjes openen dus weet ik niet over welke bout dit gaat heeft iemand soms nog de foto ?
website is verplaatst, betreffende plaatje nu:
http://www.infomininl.org/iui/manual/stcolumn.gif
