Laat die schanier lekker op de deur zitten! da's enorm gekloot voor niks. Gewoon aan de binnen kant van je spatscherm de moertjes losdraaien (bij elke deur 4 stuks) daarna gewoon de deur met de schanier er nog op laten spuiten zo komen ze ook uit de fabriek volgens mij. Komen de moeren niet goed los, gewoon flink wat kruipolie nachtje wachten nog een keer kruipolie tot ze los komen, maar meestal gaan ze redelijk makkelijk los. Succes! (ik ga morgen nog even een witte en blauwe deur uit mijn sloop mini halen, zet er dan 2 zwarte in terug en dan op naar de sloop)
Groet,
Henk
RE: deuren verwijderen voor spuitwerk...
Ingediend door Arcomini op do, 20-06-2002 23:24
Ik ben bezig met de volledige restauratie van een 1100 special uit 1980. Hij is nu bijna helemaal kaal om gestraald, gelast en gespoten te worden, maar ff een klein probleem. Hoe kan ik de deuren verwijderen uit mijn mini? ze zitten vast met 4 bouten (met schroefkop) aan de scharnieren, die weer aan de carosserie vast zitten. Alleen krijg ik die bouten er niet uit, ik kan er niet tussen met een schroevendraaier! Iemand misschien de gouden tip?
Bij voorbaat dank!
