RE: deurschanier kapot.... en er niet af te krijgen!
Ingediend door Theo van den Bogaard op za, 15-08-2009 20:33
helaas zal dat een klusje voor de slijptol worden. Die extractors zijn gehard, dus die zal je er zo niet uit kunnen boren.
De schroeven waarmee het scharnier aan de deur zit hebben een verzonken kop, als je de andere 2 zover uitboort dat de kop er af komt *kan* het zijn dat je door draaien aan het scharnier de derde los kan krijgen (bij mij wel tenminste)
(Of je moet ergens een andere fatsoenlijke deur kunnen vinden .. oudere schroeven hebben een kruiskop, dat kan nog wel eens met een slagschroevendraaier losgemaakt worden )
Succes,
Ingediend door rolfx op za, 15-08-2009 16:16
deurtje eruit, deurtje eraan... en dat een keer of 5 heeft er uiteindelijk toe geleidt dat een van de bouten brak. dus nieuw bovenste scharniertje besteld.
Vandaag de deur er weer eens uit gehaald (wat ook de onderste bout fataal werd, dat terzijde). Dat de hele mini uit inferieur metaal bestaat is niet waar hoor. Oke, de inbus schroeven, waarmee het scharnier aan de deur zit, zitten zo goed vast dat met de beste draaier die ik had, de kop wel stuk gedraaid is. Maar de rest is oerhard. 3 metaal boortjes later netjes 2 gaatjes erin geboord om met de schroefextractor (nieuw) de schroef eruit te kunnen draaien. echter zo knetter vast dat ook de schroefextractor een kopje kleiner werd gemaakt.
Nu zit ik dus met een kapot deurscharnier met erin het restant van de extractor, die ik er met geen mogelijkheid af kan halen. Lijkt het..... hebben jullie ervaring met dir probleem??? Kan wel een tip of handje gebruiken
greetz
rolf
