Deursleutel afgebroken
RE: Deursleutel afgebroken
Model van / pick-up 1975-1982, dus de buitenklink die naar beneden scharniert. De sleutel heeft als opdruk 2 letters en 2 cijfers. Weet iemand waar ik die kan bijbestellen (desnoods in de U.K.) ? Ik weet dat er op meetings soms honderden modellen worden aangeboden op rekjes, maar het is dringend ..
Kan die kerel met z'n universiteitshoedje ze misschien bijmaken (hoe heet die ook weer) ? Of eender welke ordinary slotenmaker misschien ?
Help me out want ik ben Joe Alcatraz niet
Bart.
Loek de sleutelprof ofzoiets heet die. Staat op vrijwel elke klassiekerbeurs en ik zou inderdaad denken dat die je verder moet kunnen helpen.
Hallo Racing Green,
Hieronder de adresgegevens van de man die mij aan een paar setjes nieuwe sleutels geholpen heeft tegen weinig geld....
Succes.....
0118-639526
Ruud de Bree Schoen- en Sleutelmakerij
Segeersstraat 33
4331 JM Middelburg
bij mij heeft de sleutelmaker op de hoek gewoon sleutels bijgemaakt, maar ik heb het vermoedden dat je geen sleutels zoekt, maar een compleet slot...
er zijn bij mini-spares gewoon cilindertjes met sleutels te koop, maar of je die in de 'oude' sloten kunt overzetten????
Overzetten lijkt me niet mogelijk en ook niet nodig, het zijn alleen de sleutels die ik zoek. De sloten doen het nog, dus met een nieuw setje sleutels ben ik al geholpen.
Bedankt voor de tips heren !
Bart.
kom ene keer af naar belgisch limburg Racing green, ik heb een aantal sleutels liggen. Met 1 sleutel kreeg ik indertijd 3 mini's geopend en afgesloten.
Zelfs het cabrioke wat ik nu heb krijg ik met diverse sleutels open.
sleutels kun je neem ik aan bij iedere ijzerwarenhandel/schoenmaker ed. bij laten maken...
Heb ik ook gedaan, zo gepiept... Werkt perfect!
Hallo, ik heb ook een klein probleempje hiermee, niet afgebroken, maar past heel slecht, je moet 20 maal probere eer de sleutel pas verdraait, en dan nog vrij moeizaam. Ligt het aan een slechte sleutel? (heb al gezien dat ie een klein beetje krom staat) of kan het aan t slotje liggen? kun je zo'n slotje openmake om te smeren of zo?
iemand ooit al geprobeert?
Laatst ook sleutels laten bijmaken. Vraagt de verkoper, kijkend naar de sleutel: deze kan ik wel maken, is voor een kast zeker? :|
Echt? :P hehehe, nu ja, ze trekken wel op zo van die sleuteltjes van een kast.
Als sleutels veel worden bijgemaakt, dan word de juistheid van die sleutel minder en minder heb ik me late vertellen, klopt dit? ik weet wet ni of mijn sleuteltjes al bijgemaakt zijn, kan je dit controleren? nr of zo op de sleutel?
Ja de kopies wijken natuurlijk steeds meer af van het origineel, maar gelukkig zijn de meeste mensen zuinig op hun sleutels :)
Op zo'n kleine, kale sleutel moet ik een weekje wachten (moet besteld worden). Omdat de mijne in tweeën gebroken is, wil de slotenmaker er geen garantie op geven dat, als hij er eentje maakt, deze ook zal passen, m.a.w. het kan zijn dat ik 7.50 betaal voor een sleutel die nergens op past. Wat een gedoe allemaal zeg.
Bart.
Vanzelfsprekend is een kopie nooit exact hetzelfde, en als je dan weer de kopie gaat gebruiken om nog een kopie te maken verloopt het steeds verder van het origineel. Dat geldt voor bandopnames, sleutels, etc.
Daarom de gouden tip in twee delen:
1) Zorg dat je altijd een reservesleutel hebt (een kapot of kwijt dus direct een nieuwe bij laten maken aab de hand van de reserve).
2) Als je een sleutel bij moet laten maken, ga dan niet door met je reservesleutel te gebruiken, maar leg die weer terug in de kast en ga de nieuwe sleutel gebruiken. Mocht het dan nog eens mis gaan, dan heb je de originele reservesleutel om een nieuwe kopie te laten maken.
bij een mini-slotje komt het niet zo scherp, zoals theo ook al aangaf, passen diverse sleutels in hetzelfde slot...
de tip van eelke geld vooral om je contactslot en moeilijkere sleutels zoals andere autosleutels e.d.
Ok,
Thanks, weeral wat wijzer :D
De 3de slotenmaker die ik bezocht kon de sleutel al voor me namaken. Dit gebeurde blijkbaar niet op zicht maar op code, hij bracht gewoon de sleutelnummer in in de computer, en die deed de rest deed de rest. 'k Had nooit verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Alweer een probleem de wereld uitgeholpen.
Bart.
wat kost het om een sleutel bij te laten maken ongeveer?
Meestal zon 150 euro...... :+)
rond de 7,50,-
Als je je sleutels wilt sparen kun je het beste een C.v. met A.b. aanschaffen.
wel altijd sleutels bij je houden..you never know
ik moet binnenkort ook maar eens een nieuwe sleutel laten maken. hij is van het bosje afgebroken. :(
En dat is best lastig
Ik was laatst voor een complete set, dus deur, tank en contact ongeveer 18 euro kwijt. De meeste goede slotenmakers hebben de goede sleutels wel hangen.
maar je kan de sleutels niet gewoon bij de schoenmaker bij laten maken of wel?
Autosleutels zijn meestal wel lastig bij te maken voor de schoenmaker.
Meestal stuurt die je door naar een slotenmaker.
Nou, ben net naar de slotenmaker geweest hier in de straat:
Ik liet m de sleutel zien en hij zei meteen 'oh een rover!' :?
Maar goed, het was 6 euro voor de auto-sleutel en beide 5 euro voor de deur en de tankdop. Dus 16 euro bij elkaar :)
Goed te doen dus!
Ik moest vandaag 18euro voor een sleutel betalen.
Maar was er geen 1 van de mini en ik had ook geen sleutel als voorbeeld omdat ik ze was verloren.
Dus moest echt naar de dealer en op sleutelnummer waar die orgineel mee geleverd is is ie toen gemaakt hadden ze er andere sloten in gezet zou ik dus 18euro weggegooid hebben maar ik had geluk O:) de sleutel paste
dan had je idd geluk, maar 18 euro vind ik ook nog best meevallen als je niet eens een sleutel hebt :)
Na een aantal keer proberen bij de sleutelboer helaas geen resultaat, ook niet bij de bestelde sleutel uit de auto-catalogus. Ging om m'n contactsleutel...
In dit topic de Sleutelprof tegengekomen (ff googlen op Luke de Sleutelprof) en die heeft naar aanleiding van foto's voor mij een sleutel opgestuurd. Ga em nu laten slijpen, dus ben benieuwd :)
